查看: 2537|回复: 6
[提问] 高手教下lisp怎么新建视口,搜遍网络找不到
发表于 2014-4-9 16:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手教下lisp怎么新建视口?不是布局,我是想在视口里新建很多布局,我的平面图太大了,所以有这个想法。
 话说entmake是不行?想用 commadn  -vports 也不行,没法定比例及里面模型的位置。
 楼主| 发表于 2014-4-9 22:19:40 | 显示全部楼层
顶一下,期待高手
发表于 2014-4-10 21:44:30 | 显示全部楼层
  1. (entmake(list'(0 . "VPORT")'(100 . "AcDbSymbolTableRecord")'(100 . "AcDbViewportTableRecord")(cons 2(getstring"视口名"))'(70 . 0) '(10 0.0 0.0 0.0) '(11 1.0 1.0 0.0) '(12 194.597 29.827 0.0) '(13 0.0 0.0 0.0) '(14 1.0 1.0 0.0) '(15 0.0 0.0 0.0) '(16 0.0 0.0 1.0) '(17 0.0 0.0 0.0) '(40 . 66.5068) '(41 . 1.78022) '(42 . 50.0) '(43 . 0.0) '(44 . 0.0) '(50 . 0.0) '(51 . 0.0) '(71 . 0) '(72 . 100) '(73 . 1) '(74 . 0) '(75 . 0) '(76 . 0) '(77 . 0) '(78 . 0)  '(65 . 1) '(110 0.0 0.0 0.0) '(111 1.0 0.0 0.0) '(112 0.0 1.0 0.0) '(79 . 0) '(146 . 0.0)))
自己对照DXF把不需要的去掉,以及所你所关心的相关组码值改成你所需要的,用(cons dxf 数值)表示它
发表于 2014-4-11 13:21:47 | 显示全部楼层
这个是不是你想要的?
http://bbs.mjtd.com/thread-93406-1-1.html
发表于 2014-4-11 21:09:33 | 显示全部楼层
(command "-layout" "n" "abcdef");;新建布局
            (command "-layout" "s" "abcdef");;置为当前
            (command "_mview" "");;添加视口
 楼主| 发表于 2014-4-12 12:53:40 | 显示全部楼层
            (command "-layout" "s" "abcdef");;置 ...
谢谢!
可还是没法指定比例及需要的模型范围啊
 楼主| 发表于 2014-4-12 12:54:22 | 显示全部楼层
smartstar 发表于 2014-4-11 13:21
这个是不是你想要的?
谢谢你,我看看能不能看懂
GMT+8, 2025-5-23 21:35 , Processed in 0.191400 second(s), 30 queries , Gzip On.
