查看: 39366|回复: 32
[经验] 运行vlisp命令出现"错误: ActiveX 服务器返回错误: 加载类型库/DLL 时出错"
发表于 2014-4-12 00:57:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
装精简版的AutoCAD2012,运行有些vlisp命令时,出现"错误: ActiveX 服务器返回错误: 加载类型库/DLL 时出错"的提示,无法进行下去,以为是新版本CAD不支持这些命令了,这个问题困扰我三年之久,经过我不懈努力,终于找到原因了,是安装包里的x86\acad\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\*.tlb文件为零字节文件!太精简了,误认为英文的.tlb文件没有用.把AcAuthEntities18enu.tlb,acax18enu.tlb,AcMPolygon17enu.tlb三个英文版本的文件复制到系统的\Program Files\Common Files\Autodesk Shared目录下即可! 又经过几年的图夫生活,升级到autocad2014,这个问题出现了,这次不是精简版,怎么回事?折腾一番后原来是在控制面板删除了autodesk 360。在安装文件目录*\x64\Components\Cloudsync,运行AdSync.msi把它安装回来就可以。完美解决了!
注:Autodesk 360可以卸载,但是不能直接卸载。直接卸载Autodesk 360,会出现特性空白,软件崩溃等问题。因为Autodesk 360在注册表里把关键的两个文件
AcAuthEntities19chs.tlb(英文版AcAuthEntities19enu.tlb),axdb19chs.tlb(英文版axdb19enu.tlb)的路径改到了“C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Sync\RealDwg”,删除Autodesk 360之后,
这两个文件就被删除了,但是Autodesk Shared还存在该文件。在注册表里把它的路径指向“C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared”即可。
autocad 2014 注册表修改如下
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{9CD8DEA0-3624-4FAD-82EB-FBA9354FBC97}\1.0\804\win32]
@="C:\\Program Files\\Common Files\\Autodesk Shared\\AcAuthEntities19chs.tlb"
[HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{9CD8DEA0-3624-4FAD-82EB-FBA9354FBC97}\1.0\0\win32]
@="C:\\Program Files\\Common Files\\Autodesk Shared\\AcAuthEntities19enu.tlb"
[HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{AB513495-C0DC-4E03-AD6E-E851E08428D1}\1.0\804\win32]
@="C:\\Program Files\\Common Files\\Autodesk Shared\\axdb19chs.tlb"
[HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{AB513495-C0DC-4E03-AD6E-E851E08428D1}\1.0\0\win32]
@="C:\\Program Files\\Common Files\\Autodesk Shared\\axdb19enu.tlb"
 楼主| 发表于 2014-4-12 00:59:07 | 显示全部楼层
自己顶自己,三年了,不容易啊!
发表于 2020-3-2 13:53:47 | 显示全部楼层
NetBee 发表于 2019-10-5 11:48
貌似珊瑚的海的2020版本也有这个问题。
同遇到这个问题  俺楼主的操作 还是不能解决
发表于 2016-10-26 15:32:46 | 显示全部楼层
安装包里的Autodesk Shared文件和系统里的不是一个吗,是找到Autodesk Shared文件夹把那三个文件复制进去就可以了吗?*.tlb文件怎么办呢
发表于 2014-4-12 18:57:45 | 显示全部楼层
感谢你把三年的经验写出来分享
建议你把这三个文件传上来如有人想要也可更好的分享
不知别的版本是不是也会有类似情况
你的思路是会给这方面的朋友一线光芒
发表于 2014-4-13 13:35:36 | 显示全部楼层
搜索发现精简版autocad2012体积192M
 楼主| 发表于 2014-4-15 12:42:59 | 显示全部楼层
是的,精简版体积小,容易携带,人手一份,就相差几个文件,把几个文件补上去,基本上所有功能都能用.
发表于 2014-6-20 10:04:20 | 显示全部楼层
谢谢!因为精简版文件小,不舍得删,不想装完整版。
如果楼主能提供这几个文件的下载就更好了~~
感谢楼主分享!!
发表于 2014-7-7 10:28:05 | 显示全部楼层
此贴不火~天理难容啊~太感谢楼主了
发表于 2014-7-31 09:50:23 | 显示全部楼层
顶一个,俺用CAD 2008精简版也出现相同的问题,不过俺参照楼主的方法把运行正常的CAD 2008下的文件拷贝过来还是解决不了啊,哎郁闷啊,又舍不得删除精简的版本
发表于 2014-8-19 21:24:03 | 显示全部楼层
果然有效,感谢楼主
发表于 2015-1-20 22:39:15 | 显示全部楼层
感谢你把三年的经验写出来分享
GMT+8, 2025-12-3 09:17 , Processed in 0.725369 second(s), 33 queries , Gzip On.
