查看: 3881|回复: 18
[已解答] 请教一个Autolisp加载出现的问题
发表于 2014-4-12 11:00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我编写了一个lisp程序,把选中区域图形中的矩形用一个已有的块替换(本人是做工程的,想把工程桩用一个块替换),代码如下:
(defun C:RtoB(/ in_block ask ss1 pt11 ss1_length pt_data ent1 ent1_data type_info i pt_num )
        (setvar "cmdecho" 0)
        (setq in_block (entsel "\n选择被插入的块:"));*
        (initget 1 "Yes No")
        (setq ask (getkword "\n替换后删除原矩形?(Yes or No):"));*
        (print '选择替换区域:)
        (setq ss1 (ssget "C" (setq pt11 (getpoint)) (getcorner pt11)))
        (setq ss1_length (1- (sslength ss1)))
        (while (>= ss1_length 0)
                (setq pt_data (append))
                (setq ent1 (ssname ss1 ss1_length))
                (setq ent1_data (entget ent1))
                (setq type_info (assoc 0 ent1_data))
                (if (wcmatch (cdr type_info) "LWPOLYLINE")
                                (foreach i ent1_data
                                        (if(= (car i) 10)
                                                (setq pt_data (append pt_data (list (cdr i))))
                                (setq pt_num (cdr(assoc 90 ent1_data)))
                                (cond        ((or (= pt_num 4) (= pt_num 5))
                                                        (setq in_point (inters (nth 0 pt_data) (nth 2 pt_data) (nth 1 pt_data) (nth 3 pt_data)))
                                                        (entmake (list (cons 0 "insert") (cons 2 (cdr(assoc 2 (entget (car in_block))))) (list 10 (car in_point) (cadr in_point))))
                                                        (if (= ask "Yes") (entdel ent1))
                                                ((= pt_num 6)
                                                        (setq in_point (inters (nth 1 pt_data) (nth 3 pt_data) (nth 2 pt_data) (nth 4 pt_data)))
                (setq ss1_length (1- ss1_length))
        (setvar "cmdecho" 1)
以上的代码直接复制到命令行里执行是没问题,但如果通过加载方式 运行的话,load后就要求响应上面打*号处的句子,而且“选择被插入的块”和“替换后删除原矩形?(Yes or No):”这两句话在命令提示行都成了乱码,这里强调一下,是加载的时候,不是输入命令rtob时,有哪位知道怎么回事吗,指教一下,感激不尽。
这是马甲吗? 取的是啥网名?  发表于 2014-4-12 20:52
发表于 2014-4-12 11:11:54 | 显示全部楼层
沒異狀啊(補字)
 楼主| 发表于 2014-4-12 11:17:30 | 显示全部楼层
我刚在自己的电脑上appload后,出现 错误: 参数类型错误: numberp: nil,这又怎么回事,这问题困惑了我两个星期了
 楼主| 发表于 2014-4-12 11:19:20 | 显示全部楼层
lsjj 发表于 2014-4-12 11:11
沒異狀啊(補字)
我刚在自己的电脑上appload后,出现 错误: 参数类型错误: numberp: nil,这又怎么回事,这问题困惑了我两个星期了,在公司的时候,就出现前面说过的问题,按理说在load后不应该响应代码里的输入输出语句才对呀
发表于 2014-4-12 11:44:50 | 显示全部楼层
cad2008试一下,没有你说的情况.
发表于 2014-4-12 11:47:31 | 显示全部楼层
丶冫氵灬氵冫丶 发表于 2014-4-12 11:19
我刚在自己的电脑上appload后,出现 错误: 参数类型错误: numberp: nil,这又怎么回事,这问题困惑了我两 ...
我不检查你的程序了。出现这种错误还有一个可能性就是电脑中了CAD病毒。参见http://bbs.mjtd.com/thread-100858-1-1.html
 楼主| 发表于 2014-4-12 12:15:37 | 显示全部楼层
ll_j 发表于 2014-4-12 11:47
我不检查你的程序了。出现这种错误还有一个可能性就是电脑中了CAD病毒。参见http://bbs.mjtd.com/thread- ...
你是load加载的吗
发表于 2014-4-12 13:45:39 | 显示全部楼层
...通过加载方式...
这么说就是一个文件喽
请将该文件 打包 上传供检测...
 楼主| 发表于 2014-4-12 19:50:57 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2014-4-12 13:45
...通过加载方式...
这么说就是一个文件喽
请将该文件 打包 上传供检测...
这就是一般的lisp源代码文件
发表于 2014-4-12 21:15:51 | 显示全部楼层
Command: (load "V:/Rtob")
C:RTOB
Command: rtob
选择被插入的块:
替换后删除原矩形?(Yes or No):y
选择替换区域:
ok,未见异常
GMT+8, 2025-5-18 05:39 , Processed in 0.185265 second(s), 28 queries , Gzip On.
