查看: 1267|回复: 4
[提问] 如何选择插入点离图块很远的全部图块呢?
发表于 2014-4-13 10:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何选择插入点离图块很远的全部图块呢?比如插入点不再视图内,但是图块本身在视图内?
发表于 2014-4-17 09:17:29 | 显示全部楼层
重定义块基点吧,我也在找那个程序
发表于 2014-4-17 15:24:12 | 显示全部楼层
(ssget "X" (list (cons 0 "insert") (cons 2 "块名")))
发表于 2014-4-17 21:28:47 | 显示全部楼层
选择插入点离图块很远是不是指一个图块它的插入点离其所包含的图元很远?如果是这样理解的,那么,多远算远?这是需要事先确定的问题,或者考虑用插入点和图块中心的距离与图块块本身尺寸计算比值来确定是不是"很远"?
上个问题确定了方案后,其实就比较容易了,先得到所有图块定义(可以通过(TblNext "block" 参数)来得到图块名称再通过(setq blk(entget(tblobject "block" 图块名)))得到这个图元的定义数据
10组是它的插入点,-2组是这个图块所包含的子图元,通过(entget(cdr(assoc -2 en)))可以得到子图元的数据,然后就可以判断它是不是属于"插入点很远"的这类图块了,如果是就可以通过(ssget "x"(list (0 . "INSERT")(cons 1 图块名)))把这类图块全部选出来
也许高手们确定图块尺寸和不需要这么麻烦
发表于 2014-4-23 20:05:19 | 显示全部楼层
这个问题有时真遇到过的
GMT+8, 2025-5-24 23:42 , Processed in 0.208272 second(s), 30 queries , Gzip On.
