查看: 898|回复: 0
[源码] 求高人指点
发表于 2014-4-13 11:50:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚开始学习这个lisp语言,照着资料写了一个小小的代码,但是达不到自己想要的结果。
这是个角度标注,
我想要的结果是:1)有选择性的标注,比如。一条多段线,有好多转角,我标注前进方向的左角 或者是右角。
2)无论是大于180度或者是小于180度的,标注不受限制。
3)批量标注,不是一个角一个角的标注。
我照着葫芦画的瓢只是标注小于180度,一个一个的标注。代码如下:
(defun C:jdbz2()
(setq P0(getpoint"\n 基点:"))
(setq p1(getpoint"\n 第一点:"))
(setq p2(getpoint"\n 第二点:"))
(setq p3(getpoint"\n 第三点:"))
(command "")
(command "dimangular" p1 p2 p3)
希望高手给以指点,也给出思路
小弟在此感谢了。新手上路,请多多帮助。
GMT+8, 2025-5-24 23:22 , Processed in 0.244327 second(s), 26 queries , Gzip On.
