查看: 2090|回复: 5
[提问] 文件打开的侧边栏有无系统变量来控制宽度
发表于 2014-4-15 12:48:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
文件打开的侧边栏,之前可以显示六个汉字,现在只能显示四个汉字了,同一台电脑上,是否有CAD变量来控制宽度?或者是其它的方法来调整宽度
发表于 2020-12-10 20:59:25 | 显示全部楼层
这个侧边栏如何调出来?
发表于 2020-12-11 13:22:33 | 显示全部楼层
这个怎么调出来的呢
 楼主| 发表于 2020-12-14 11:39:46 | 显示全部楼层
chenry676 发表于 2020-12-10 20:59
这个侧边栏如何调出来?
CAD正常的打开文件对话框就可以调出来,相当于是个收藏夹的作用
 楼主| 发表于 2020-12-14 11:40:41 | 显示全部楼层
edsion24 发表于 2020-12-11 13:22
这个怎么调出来的呢
CAD上面菜单栏,有个文件夹打开的图标,就可以调出来
发表于 2020-12-14 22:00:31 | 显示全部楼层
电脑系统问题(与屏幕分辨率有关)
zctao1966 + 1 很给力!
GMT+8, 2025-5-24 09:48 , Processed in 0.191845 second(s), 31 queries , Gzip On.
