查看: 4289|回复: 10
[讨论] 本人最近研究一键处理建筑底图程序,有问题请教各位
发表于 2014-4-15 17:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun c:ee()
  2.   (while (setq n (tblnext "layer" (null n)))
  3.     (setq layername (cdr(assoc 2 n)))
  4.     (command "layer" "c" "8" layername)
  5.     (command "")
  6.     )
  7.   )
  8. (defun c:ff()
  9.   (while (setq n (tblnext "layer" (null n)))
  10.     (setq layername (cdr(assoc 2 n)))
  11.     (command "layer" "c" "8" layername)
  12.     (command "")
  13.     )
  14.   (command "layer" "f" "*a-wind-iden" "")
  15.   (command "layer" "f" "*a-spac-iden" "")
  16.   (command "layer" "f" "*dim_iden" "")
  17.   (command "layer" "f" "*a-anno-levl"  "")
  18.   (command "layer" "f" "*a-anno-dims" "")
  19.   (command "layer" "f" "*a-grid" "")
  20.   (command "layer" "f" "*a-dim-iden" "")
  21.   (command "layer" "f" "*a-anno-note" "")
  22.   )
  23. (defun c:za()
  24.   (setq qq (nentsel "\n 请选择需要冻结的图层:" ))
  25.   (setq qqname (car qq))
  26.   (setq lay (cdr(assoc 8 (entget qqname))))
  27.   (command "layer" "f" lay "")
  28.   )
发表于 2014-4-15 17:41:57 | 显示全部楼层
我在用2014,外参照进来的图都是灰色的,不用改,建议用一下高版.
2008就不是灰色的,其它版不清楚.
 楼主| 发表于 2014-4-15 17:32:21 | 显示全部楼层
因为我们这边底图都是外部参照,每个图参照过来的话图层显示会加竖向号,使得每个图层只有后面的名字相同,图层名本来不同
本人思路就是冻结几种特定图层,有些没冻结的图层就用手动关闭,然后图层全部改成8号灰色。但是因为外部参照图层图层名不一样。
只能使用通配符搜索功能,这样如果图层一多造成程序运行太慢。
如何能提高程序运行速度,给个思路或改进方法
变成8号色其实也挺慢的,这个程序不知道有改进方法没?
发表于 2014-4-15 19:28:12 | 显示全部楼层
同求
 楼主| 发表于 2014-4-15 21:14:20 | 显示全部楼层
2008就不是灰色的,其它版不清楚.
高版本的CAD用起来机器太卡了。
 楼主| 发表于 2014-4-16 11:05:19 | 显示全部楼层
人工顶贴~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2014-4-17 09:21:19 | 显示全部楼层
没人回帖啊????
 楼主| 发表于 2014-4-17 21:01:01 | 显示全部楼层
没人回帖啊????
发表于 2014-4-22 05:51:43 | 显示全部楼层
你可以用先用下面代码,然后插入为外部参照
;---------- 将所选对象设置为0-建筑底图 线性不变
(defun c:0T (/ ceng ss en dxf lt)
        (setvar "cmdecho" 0)
        (setq ceng "0-建筑底图")
        (princ (strcat "\n---将所选对象设置为" ceng ",属性随层"))
        (if (not (tblsearch "layer" ceng))
                (command "_layer" "m" ceng "c" "8" ceng "lt" "Continuous" ceng "")
                (command "layer" "s" ceng "c" "8" "" "lt" "Continuous" ceng "")
        (while (setq ss (ssget ":s"))
                (repeat (setq n (sslength ss))
                        (setq en (ssname ss (setq n (1- n))))
                        (setq dxf (entget en))
                        (if (not (cdr (assoc 6 dxf)))
                                        (setq lt (cdr (assoc 6 (entget (tblobjname "layer" (cdr (assoc 8 dxf)))))))
                                        (command "chprop" en "" "la" ceng "lw" "ByLayer" "lt" lt "")
                                (command "chprop" en "" "la" ceng "lw" "ByLayer" "")
        (command "change" ss "" "p" "c" "bylayer" "lt" "" "la" ceng "lw" "bylayer" "")
        (setvar "cmdecho" 1)
这样的话除了块,其他的基本上都达到你的要求了,如果觉得块也要修改,请先用下面代码
;---------- 将块内所有对象更改到0图层,颜色随层。
(defun c:0t1 ( / e i l n ss x )
    (if (setq ss (ssget '((0 . "INSERT"))))
        (repeat (setq i (sslength ss))
            (if (not (member (setq n (cdr (assoc 2 (entget (ssname ss (setq i (1- i))))))) l))
                    (setq e (tblobjname "block" n)
                          l (cons n l)
                    (while (setq e (entnext e))
                        (setq x (entget e))
                        (entmod (subst '(8 . "0") (assoc 8 x) x))
    (command "_.regen")
发表于 2015-12-18 15:22:14 | 显示全部楼层
(defun c: ...
谢谢前辈,这个程序处理建筑图挺好的。
GMT+8, 2025-12-12 07:54 , Processed in 0.151458 second(s), 30 queries , Gzip On.
