查看: 9649|回复: 24
[已解答] 求点选一文字,框选一定区域内的文字,如果该文字与点选文字相同
发表于 2014-4-16 00:13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
39明经币
求点选一文字,框选一定区域内的文字,如果该文字与点选文字相同,则相同文字变红色。
发表于 2014-4-16 00:13:51 | 显示全部楼层
  1. ;; 需要e派工具箱(XCAD)的支持:http://yunpan.cn/QXQKsW9gAPmpF
  2. (defun c:tt ()
  3.   (if (and (setq s1 (car (entsel "\n点选文字: ")))
  4.            (xyp-etype s1 "text")
  5.       )
  6.     (if (setq ss (ssget (list '(0 . "text") (cons 1 (xyp-DXF 1 s1)))))
  7.       (xyp-SubUpd ss 62 1)
  8.     )
  9.   )
  10.   (princ)
  11. )
发表于 2014-4-16 00:46:09 | 显示全部楼层
哇,楼主好大方。好像不难。
楼主指的相同是什么概念?只是文字内容一样,还是文字完全一样(包括全部属性)?
是文字内容完全相同  发表于 2014-4-16 13:40
发表于 2014-4-16 07:31:08 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2. (setvar "CMDECHO" 0)
  3. (if (and (setq s1 (entsel "\n选择文字: "))
  4.           (setq ent (entget(car s1)))
  5.                                         (wcmatch (cdr(assoc 1 ent)) "*TEXT")) (progn
  6.   (princ "\n窗选文字: ")
  7.         (if (setq ss (ssget (list '(0 . "*TEXT") (assoc 1 ent))))
  8.          (command "_.CHPROP" ss "" "C" 1 "")
  9.         )
  10. ))
  11. (setvar "CMDECHO" 1)
  12. (princ)
  13. )
参与人数 3明经币 +3 收起 理由
品茗新秀 + 1 赞一个!
kwok + 1 很给力!
xyp1964 + 1 赞一个!
发表于 2014-4-16 07:31:35 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   (defun dxf (code s1) (cdr (assoc code (entget s1))))
  3.   (setq i -1)
  4.   (if (and (setq s1 (car (entsel "\n点选文字: ")))
  5.            (= (DXF 0 s1) "TEXT")
  6.       )
  7.     (if  (setq ss (ssget (list '(0 . "text") (cons 1 (DXF 1 s1)))))
  8.       (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  9.         (vla-put-color (vlax-ename->vla-object s1) 1)
  10.       )
  11.     )
  12.   )
  13.   (princ)
  14. )
kwok + 1 赞一个!
发表于 2014-4-16 10:15:57 | 显示全部楼层
定起来
 楼主| 发表于 2014-4-16 18:59:21 | 显示全部楼层
如果能框选目标文字,再框选一定区域内的文字,如果该文字与框选文字相同,则相同文字变色。并用不同颜色区分,相同文字中的不同种类。
 楼主| 发表于 2014-4-16 19:08:26 | 显示全部楼层
先把思路理理清再说吧  发表于 2014-4-16 19:54
发表于 2014-4-16 19:36:22 | 显示全部楼层
也不难啊,目标文字的颜色用 i 变量确定,再进入子程序查找相同文字
发表于 2014-4-16 19:43:42 | 显示全部楼层
可惜不支持天正文字
GMT+8, 2025-10-26 04:06 , Processed in 0.158769 second(s), 27 queries , Gzip On.
