查看: 5842|回复: 10
[讨论] MTEXT转TEXT
发表于 2014-4-16 18:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
不调用命令EXPLODE 将MTEXT转成TEXT有什么好招吗,除了重写文字还有其他方法吗?重写我会写,
那大侠把重写的版本发上来看看吧  发表于 2014-4-16 21:04
发表于 2014-4-16 20:36:46 | 显示全部楼层
占个沙发先,期待大侠支招。
发表于 2014-4-16 20:53:33 | 显示全部楼层
Mtext和Text是两种不同的实体,不让炸开也不让重写,路都堵死了,还能有办法?
发表于 2014-4-16 21:01:42 | 显示全部楼层
無法理解高手的思維
呵呵  发表于 2014-4-16 21:05
 楼主| 发表于 2014-4-16 21:04:21 | 显示全部楼层
办法总会有的吧,要是真没有,我再用重写方法试试
 楼主| 发表于 2014-4-16 21:06:31 | 显示全部楼层
以下是我写的重写TXT的,就差分割文字
(defun maketext(ene1 / dat pt str natype txth)
  (setq dat (entget ene1))
  (setq pt (cdr (assoc 10 dat)))
  (setq str (cdr (assoc 1 dat)))
  (setq natype (cdr(assoc 7 dat)))
  (setq txth (cdr(assoc 40 dat)))
  (entmake (list '(0 . "TEXT") (cons 1 str) (cons 10 pt) (cons 8 "hatch") (cons 62 37) (cons 40 txth) (cons 7 natype)))
  (entdel ene1)
  );;;;重写TXT,接下来就是分割文字了
若動到完整編輯器,文字內容可沒那麼單純  发表于 2014-4-16 21:20
发表于 2014-4-16 21:10:24 | 显示全部楼层
  (setq pt (cdr (assoc 1 ...
期待大侠完成它
网上随变找都满地的  发表于 2014-4-16 21:15
发表于 2014-4-16 21:19:47 | 显示全部楼层
没有吧,一般都是EXPLODE
发表于 2014-4-16 22:17:53 | 显示全部楼层
entmod是不可以更换实体类型的,所以两种实体之间变换都只是重写。
简单的多行文本文字内容是比较好判别的,如果带格式就很麻烦了,以前好像这两个论坛有过多行文字去格式的帖子,不过我没有在意。
简单的方法还是炸开,炸开后实体句柄会变化,复杂格式还会炸成多个文本,最好用entlast收集一下。
 楼主| 发表于 2014-4-16 22:51:53 | 显示全部楼层
简单的多行文本文字内容是比较好判别 ...
不复杂的,就这样的文本,变化的就是A-A B-B C-C这些,一百多个的话,程序要炸100多次,有点慢呀,炸开后句柄变了就变了吧,没关系 ,那就用炸的方法吧,
GMT+8, 2025-5-24 23:51 , Processed in 0.191604 second(s), 28 queries , Gzip On.
