查看: 1421|回复: 4
[讨论] 矢量图形校正程序的修改
发表于 2014-4-16 20:06:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是本人在网上下载的矢量图形校正程序,只能二点校正。在校正有些图形后,
图形变斜了。请高手把程序改成四点或多点图形校正的程序。
;图像校正的LSP
(defun c:txjz()
(setq pt1 (getPOINT "\n输入定向第一点假定坐标:"))
(setq pt3 (getpoint "\n输入定向第一点实际坐标:"))
(setq pt2 (getpoint "\n输入定向第二点假定坐标:"))
(setq pt4 (getpoint "\n输入定向第二点实际坐标:"))
(setq angl1 (angle pt1 pt2))
(setq l1(distance pt1 pt2))
(setq l2 (distance pt3 pt4))
(setq k(/ l2 l1))
(setq angl2 (angle pt3 pt4))
(setq angl3 (/ (* 180 (- angl2 angl1)) pi))
;(setq k (getreal "\n输入缩放系数:"))
;(setq pt5 (getpoint "\n中心点一下"))
(setq ss(ssget))
(command "rotate" ss "" pt1 angl3)
(command "move" "p" "" pt1 pt3)
(command "scale" "p" "" pt3 k)
发表于 2014-4-16 20:54:58 | 显示全部楼层
先關鎖點再説
 楼主| 发表于 2014-4-18 21:39:23 | 显示全部楼层
楼上这位朋友,怎么说?
发表于 2014-4-19 07:54:03 | 显示全部楼层
fdh 发表于 2014-4-18 21:39
楼上这位朋友,怎么说?
(setvar "OSNAP" 0)
后再运行command
 楼主| 发表于 2014-4-23 20:33:05 | 显示全部楼层
求高手指点呀?怎么到现在还没有高手给我修改程序?
GMT+8, 2025-5-25 02:23 , Processed in 0.181721 second(s), 26 queries , Gzip On.
