查看: 3718|回复: 11
[已解答] wblock输出遇到同名文件怎么强制覆盖
发表于 2014-4-17 09:41:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,wblock无法直接命令行操作,不知道怎么下手啊
发表于 2014-4-17 21:33:21 | 显示全部楼层
這是我程序中的範例
  (if (findfile (setq NAME (strcat (getvar "dwgprefix") "樑配筋圖塊\\" (strcat x "-" b_name) ".dwg")))
     (vl-cmdf "._-WBLOCK" NAME "Y" (strcat x "-" b_name))
     (vl-cmdf "._-WBLOCK" NAME (strcat x "-" b_name))
发表于 2018-7-4 21:25:49 | 显示全部楼层
lsjj 发表于 2014-4-17 21:33
這是我程序中的範例
  (if (findfile (setq NAME (strcat (getvar "dwgprefix") "樑配筋圖塊\\" (strcat x ...
谢谢你,学到东西了
发表于 2014-4-17 11:15:01 | 显示全部楼层
EXPERT System Variable
发表于 2014-4-17 12:37:13 | 显示全部楼层
先(vl-file-delete  filename)再wblock
发表于 2014-4-17 12:48:38 | 显示全部楼层
本来就是直接强制覆盖的吧?
发表于 2014-4-17 15:14:02 | 显示全部楼层
很久很久以前,狂刀写过,只读文件也可以删除
发表于 2014-4-17 16:40:23 | 显示全部楼层
多一個"Y"(補字)
 楼主| 发表于 2014-4-17 21:13:58 | 显示全部楼层
这个调整变量的方式可行
 楼主| 发表于 2014-4-17 21:18:53 | 显示全部楼层
感谢楼上几位的帮助。删文件的方法应该可行,因为是修改比人的程序,一开始用删除文件的方法一直失败,后来才发现是其他地方有影响。
直接覆盖好像不行,看命令行里的默认控制符好像是N
另外直接加Y好像也不行,wblock的command调用格式好像没有加Y的位置。
发表于 2014-4-21 20:31:06 | 显示全部楼层
好累  发表于 2014-4-22 00:41
GMT+8, 2025-5-19 12:57 , Processed in 0.198049 second(s), 29 queries , Gzip On.
