查看: 1611|回复: 8
[已解答] ssget 的list格式问题
发表于 2014-4-17 10:25:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun c:tt()
  2.   (princ "\n选择源文字")
  3.   (setq ss1 (ssget '((0 . "TEXT"))))
  4.   (princ "\n选择目标文字")
  5.   (setq ss2 (ssget '((0 . "TEXT"))))
  6.   (setq i 0)
  7.   (if (and ss1 ss2)
  8.     (while (< i (sslength ss1))
  9.       (progn
  10.         (setq text1 (cdr (assoc 1 (entget (ssname ss1 i)))))
  11.         (command "_.CHPROP" (ssname ss1 i) "" "c" (1+ i) "")
  12.         (command "select" ss2 "")
  13.         (if (setq ss (ssget "p" (list '(0 . "text") (cons 1 text1))))
  14.           (command "_.CHPROP" ss "" "c" (1+ i) "")
  15.          )
  16.       )
  17.     (setq i (1+ i))
  18.     )
  19.    )
  20.   (prin1)
  21. )
 楼主| 发表于 2014-4-17 10:27:41 | 显示全部楼层
怎么只有代码,没有问题……
这个是根据品茗的要求写的一段代码
这一句,我不放(0 . "text") 的时候,无法继续,谁给解答一下??
发表于 2014-4-17 10:46:25 | 显示全部楼层
是“(ssget "p" (list (cons 1 text1)))”么?不会少写了一层list吧?
发表于 2014-4-17 15:20:53 | 显示全部楼层
lyqiezi 发表于 2014-4-17 10:27
怎么只有代码,没有问题……
这个是根据品茗的要求写的一段代码
(if (setq ss (ssget "p" (list '(0 . "t ...
&#2573;
试了一下,应该可以,可能是你前面ss为nil
 楼主| 发表于 2014-4-17 15:42:49 | 显示全部楼层
(setq ss (ssget "p" (list '(0 . "text") (cons 1 text1))))这样是可以执行的
(setq ss (ssget "p" (list '(cons 1 text1)))) 这样无法执行
发表于 2014-4-17 15:50:03 | 显示全部楼层
(setq ss (ssget "p" (list ...
(cons 1 text1)前面多了一个单引号。
是解决了,谢谢  发表于 2014-4-17 16:02
lyqiezi + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2014-4-17 15:58:00 | 显示全部楼层
这个单引号在什么地方用啊?有些程序看到只用单引号,有些又有list 又有单引号
发表于 2014-4-17 16:23:37 | 显示全部楼层
单引号表示后面的表达式不处理,如'(1 . "text"),后面有需要“运算”的就不能加单引号,如(cons 1 txt)。
 楼主| 发表于 2014-4-17 17:31:55 | 显示全部楼层
谢谢,我曾经以为有list,就不用单引号
GMT+8, 2025-5-25 00:29 , Processed in 0.193301 second(s), 27 queries , Gzip On.
