查看: 2036|回复: 4
[已解答] 只拾取多行文字内容,过滤掉其它属性,请教大师
发表于 2014-4-17 16:54:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
langjs大师的相同刷,刷多行文字时,连文字内容,其它属性如颜色,字高都一起刷了,我想请教各位大师,点取多行文字时,只取多行文字内容包括换行符\P, 其它的属性过滤掉,请大师们支招,谢谢!
 楼主| 发表于 2014-4-17 19:59:45 | 显示全部楼层
怎么没有人帮我呢?
发表于 2014-4-17 21:17:44 | 显示全部楼层
对于MTEXT要从其内容中正确提取文本内容也就要把它从控制字符中分离出来这比较麻烦,因为控制字符太多,而有的控制符号它本身也可能成为文本的一部分,这就增加了难度,当然也不是就分离不出来,其实道理都明白,但是需要大量研究才做得到
 楼主| 发表于 2014-4-18 09:06:56 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2014-4-17 21:17
对于MTEXT要从其内容中正确提取文本内容也就要把它从控制字符中分离出来这比较麻烦,因为控制字符太多,而有 ...
谢谢大师,看来这个问题真的很棘手呀
发表于 2014-9-6 00:04:15 | 显示全部楼层
liuhaixin88 发表于 2014-4-17 15:06
谢谢大师,看来这个问题真的很棘手呀
很简单,只要过滤掉两行代码
此问题早前以经解决,谢谢关注!  发表于 2014-9-6 08:26
GMT+8, 2025-7-18 07:41 , Processed in 0.172553 second(s), 30 queries , Gzip On.
