查看: 1853|回复: 8
[基础] 为什么有z值???
发表于 2014-4-18 10:03:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    使用下面函数,为什么获取的ptlbz点(-1161.92 -1655.84 -1.0e-008),它的z坐标不为0?
(vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object entname1) 'ptlb 'ptrt)
(setq ptlb (vlax-safearray->list ptlb))
发表于 2014-4-18 15:02:29 | 显示全部楼层
凭什么z非得是0?
发表于 2014-4-18 17:52:29 | 显示全部楼层
感觉是cad处理实数型数据导致的误
差。
发表于 2014-4-18 18:10:11 | 显示全部楼层
Lisper 发表于 2014-4-18 15:02
凭什么z非得是0?
因为0=ZERO,所以Z=0
 楼主| 发表于 2014-4-18 20:10:51 | 显示全部楼层
的确图形的z为0,但是就是捕获的变量z不为零,不解!
发表于 2014-4-18 20:49:54 | 显示全部楼层
你得到Z不为0,那Z就肯定就不为0!有什么好疑惑的!你凭啥说图形的z为0?
发表于 2014-4-18 21:23:16 | 显示全部楼层
我试了下,Z值同elevation
 楼主| 发表于 2014-4-19 09:09:32 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2014-4-18 21:23
我试了下,Z值同elevation
我用你那个说的id测量来看,所有图形的z都为零,这是不是可以说明......
发表于 2014-4-19 09:20:44 | 显示全部楼层
id测量的精度达不到要求。
GMT+8, 2025-5-25 01:50 , Processed in 0.164214 second(s), 26 queries , Gzip On.
