查看: 2813|回复: 12
[提问] 关于下面用rgb设置背景颜色代码,为什么设置成功,最后一句为什么会出错啊
发表于 2014-4-21 01:20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun C:RGB        (/ RED GREEN BLUE VAR-COLOUR DISPLAY)
  (setq RED (getint "\nRed content (0-255) : <33>"))
          (if (= RED nil) (setq RED 33))    ;新增默认
  (setq GREEN (getint "\nGreen content (0-255) : <40>"))
          (if (= GREEN nil) (setq GREEN 40))  ;新增默认
  (setq BLUE (getint "\nBlue content (0-255) : <48>"))
          (if (= BLUE nil) (setq BLUE 48))   ;新增默认
  (setq  VAR-COLOUR (vlax-make-variant
                     (+ (* BLUE 65536) (* GREEN 256) RED)
                     vlax-vblong
        DISPLAY           (vla-get-display
                     (vla-get-preferences
                       (vla-get-application (vlax-get-acad-object))
  ) ;_ end setq
  ;; Set the Layout colour
  (vla-put-graphicswinlayoutbackgrndcolor DISPLAY VAR-COLOUR)
  ;; Set the Modelspace colour
  (vla-put-graphicswinmodelbackgrndcolor DISPLAY VAR-COLOUR)
  (princ  (strcat "\n---已设置背景rgb颜色为" RED "," GREEN " " BLUE " "))  :*请问高手为什么这句会出错啊!!
) ;_ end DEFUN
发表于 2014-4-21 09:01:35 | 显示全部楼层
08下通过。你到14下调试,根据报错应该能找到问题。
发表于 2014-4-21 10:01:10 | 显示全部楼层
(vla-put-graphicswinmodelbackgrndcolor DISPLAY (+ (* BLUE 65536) (* GREEN 256) RED))
试试看,06,08下测试通过,其它版本没装过不清楚
发表于 2014-4-21 11:18:43 | 显示全部楼层
2014测试了一下,通过,可以用,
但如果RED/GREEN/BLUE这些数值没有输入直接回车的话就出错,
可能要加一个默认值检查吧,查到没有就设为33/40/48
 楼主| 发表于 2014-4-23 20:09:35 | 显示全部楼层
kwok 发表于 2014-4-21 11:18
2014测试了一下,通过,可以用,
可能要加一 ...
谢谢,呵呵,好久没用这个了,然后突然看到发现不会用了,代码也没仔细看
发表于 2015-6-8 20:50:46 | 显示全部楼层
试试看,06, ...
(vla-put-graphicswinmodelbackgrndcolor DISPLAY (vlax-make-variant (+ 255 (* 255 256) (* 255 65536)) vlax-vblong))
发表于 2015-6-8 22:54:55 | 显示全部楼层
楼主的代码是改后还有错,strcat red blue........
发表于 2015-6-8 23:14:15 | 显示全部楼层
老贴了。。。又被顶起来了,论坛见过好几个完整的代码
  1. ;; This lisp can change background color for 2D model space
  2. (defun c:gr (/ VAR-COLOUR DISPLAY clno blue rde green)
  3.   (setq clno (getint "\n=>Input colour No!"))
  4.   (prompt "\n,1=red,2=yellow,3=gree,4=cyan,5=blue,6=magenta,7=white"
  5.   )
  6.   (cond        ((= clno 1)
  7.          (progn (setq rde 255) (setq green 0) (setq blue 0))
  8.         )
  9.         ((= clno 2)
  10.          (progn (setq rde 255) (setq green 255) (setq blue 0))
  11.         )
  12.         ((= clno 3)
  13.          (progn (setq rde 0) (setq green 255) (setq blue 0))
  14.         )
  15.         ((= clno 4)
  16.          (progn (setq rde 0) (setq green 255) (setq blue 255))
  17.         )
  18.         ((= clno 5)
  19.          (progn (setq rde 0) (setq green 0) (setq blue 255))
  20.         )
  21.         ((= clno 6)
  22.          (progn (setq rde 255) (setq green 0) (setq blue 255))
  23.         )
  24.         ((= clno 7)
  25.          (progn (setq rde 255) (setq green 255) (setq blue 255))
  26.         )
  27.         ((= clno 8)
  28.          (progn (setq rde 128) (setq green 128) (setq blue 128))
  29.         )
  30.         ((= clno 9)
  31.          (progn (setq rde 192) (setq green 192) (setq blue 192))
  32.         )
  33.         (t (progn (setq rde 0) (setq green 0) (setq blue 0)))
  34.   )
  35.   (setq
  36.     VAR-COLOUR (vlax-make-variant
  37.                  (+ rde (* green 256)(* blue 65536))
  38.                  vlax-vblong
  39.                )
  40.     DISPLAY    (vla-get-display
  41.                  (vla-get-preferences
  42.                    (vla-get-application (vlax-get-acad-object))
  43.                  )
  44.                )
  45.   )
  46.   (vla-put-graphicswinlayoutbackgrndcolor DISPLAY VAR-COLOUR)
  47.   (vla-put-graphicswinmodelbackgrndcolor DISPLAY VAR-COLOUR)
  48. )
发表于 2015-6-8 23:30:25 | 显示全部楼层
如何更改三维空间的背影颜色倒是一个问题,没有找到解决办法
发表于 2015-6-9 12:41:03 | 显示全部楼层
可以尝试注册表。
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.1\ACAD-9001:409\Profiles\<<Unnamed Profile>>\Drawing Window\Parallel background
GMT+8, 2025-5-19 11:23 , Processed in 0.778509 second(s), 32 queries , Gzip On.
