查看: 1801|回复: 5
请教各位朋友!关于选取语言的烦恼。
发表于 2003-10-8 09:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友,你们好,小妹有个问题请教,请诸位给予帮助,非常感激!
我现在在做一个依托AutoCAD2002为基础的,我们单位内部使用的一部分程序,实现方法是直接在其菜单之后添加两个根据单位实际要用的功能菜单,我的想法是作成一个可执行文件,然后在安装CAD之后再进行安装,然后自动嵌入,可是我不知道怎么来实现,用哪种语言来编写合适,用LISP、DELPHI、还是VBA。
发表于 2003-10-8 11:02:00 | 显示全部楼层
可以用LISP函數在ACAD.LSP或ACAD2002.LSP文件加上你要加栽的程序如
          (LOAD "XX.LSP")或 (LOAD "XX.VLS")或(LOAD "XX.FAS")
"XX"是你指定要加栽的程序文件名, 注意這些程序必須在CAD支持路徑下.
但是你好象要的不是這個, 至於更好的方法我認為你可以寫個*.BAT批處理文件就可以了.
我愛CAD, 共同學習, 共同過步. 多多指教.
发表于 2003-10-8 11:22:00 | 显示全部楼层
因为是在CAD环境以外运行,所以LISP和VBA都是不可以的。
可以用WINDOWS编程语言(哪个都可以)将你的菜单写入CAD的菜单文件,或者写acad.lsp,在其中加载你自己的菜单文件。
 楼主| 发表于 2003-10-9 08:47:00 | 显示全部楼层
劳驾,请问,就是您说的WINDOWS任何语言都可以
劳驾,请问,就是您说的WINDOWS任何语言都可以,编这个程序的步骤是什么?
水平太次,请指教!
谢谢你们!~如果您方便的话,请把您的QQ打开好吗?
发表于 2003-10-9 10:55:00 | 显示全部楼层
你的烦恼似乎不是选择语言,
不知道你说的增加功能是否仅仅是增加菜单,
其实网上有很多软件可以将你的程序打包进行安装的,就是不知道你现在会多少,问题具体是什么。就是你是否能将你说的功能手动装入?
我的QQ一般都在线
发表于 2003-10-9 12:26:00 | 显示全部楼层
你要找的是做安装程序的软件,推荐你用 setup 2 go ,这个软件很好用,不仅可以拷贝文件还能修改注册表,安装程序一两个小时就能弄好。
GMT+8, 2025-7-20 04:39 , Processed in 0.175009 second(s), 25 queries , Gzip On.
