查看: 2115|回复: 6
[已解答] 求一次框选含L和含LZ字母的文字,一个文字中LZ字母不一定相邻
发表于 2014-4-22 01:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
30明经币
求一次框选含L和含LZ字母的文字,一个文字中LZ字母不一定相邻,将含字母L但不含Z字母的文字变成红色,将含LZ字母的的文字生成一个矩形外框。
发表于 2014-4-22 01:40:04 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ( / e i ss)
  2. (defun tbox (e / an p2 p3 p4 la pt tb th x y)
  3.   (if e
  4.     (progn
  5.       (setq tb (textbox (list (cons -1 e)))
  6.             pt (cdr (assoc 10 (entget e)))
  7.             an (cdr (assoc 50 (entget e)))
  8.             th (cdr (assoc 40 (entget e)))
  9.             x (+ (caar tb) (caadr tb))
  10.             y (+ (cadar tb) (cadadr tb))
  11.             p2 (polar pt an x)
  12.             p4 (polar pt (+ (* pi 0.5) an) y)
  13.             p3 (polar p2 (+ (* pi 0.5) an) y)
  14.             la (cdr (assoc 8 (entget e)))
  15.       )
  16.       (setvar "clayer" la)
  17.       (vl-cmdf "_pline" pt p2 p3 p4 "_c")
  18.     )
  19.   )
  20. )
  21.         (vl-cmdf "undo" "be")
  22.         (setvar "osmode" 0)
  23.         (setq ss (ssget '((0 . "text") (1 . "*L*,*L*Z*"))))
  24.         (repeat (setq i (sslength ss))
  25.                 (setq e (ssname ss (setq i (1- i))))
  26.                 (if (null (vl-string-search "Z" (cdr (assoc 1 (entget e)))))
  27.                         (entmod (append (entget e) (list (cons 62 1))))
  28.                         (tbox e)
  29.                 )
  30.         )
  31.         (vl-cmdf "undo" "e")
  32. )
发表于 2014-4-22 10:38:23 来自手机 | 显示全部楼层
套哥太疯狂了吧……选择梁编号的统计梁编号…的插件很多……连找都不想找了啊…………cad会用了吧
 楼主| 发表于 2014-4-22 13:08:43 | 显示全部楼层
q3_2006 发表于 2014-4-22 01:40
如果不变色,也不生成外框,而是形成两类选择集,不知如何
发表于 2014-4-22 13:55:38 | 显示全部楼层
这名字取得好!马甲哥可否一比?
发表于 2014-4-22 14:22:26 | 显示全部楼层
(ssadd e ss1)加e到ss1
发表于 2016-4-5 10:41:26 | 显示全部楼层
我这边,会转成红色,但没有加外框,求
GMT+8, 2025-9-17 04:19 , Processed in 0.191797 second(s), 28 queries , Gzip On.
