查看: 1542|回复: 9
还是关于特殊符号的问题
发表于 2003-10-8 09:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在cad2004中在“符号”菜单下选择“其他”选项,应该可以打开“字符映射表”的对不对?可不知为什么总是提示:Unable to invoke the following command charMap.Exe.
这是怎么回事?
发表于 2003-10-8 10:56:00 | 显示全部楼层
是不是因为“字符映射表”没有安装?
 楼主| 发表于 2003-10-9 08:49:00 | 显示全部楼层
这是我从网上下载的,我该怎么办呀?
发表于 2003-10-9 09:04:00 | 显示全部楼层
换个新的试试。
发表于 2003-10-9 09:50:00 | 显示全部楼层
如果“字符映射表”没有安装,那是操作系统的事,只要从控制面板进入添加安装程序,加装windows系统工具。
发表于 2003-10-9 12:11:00 | 显示全部楼层
这种情况我遇到过,照东哥说的办就行了。
 楼主| 发表于 2003-10-22 15:15:00 | 显示全部楼层
没有这个文件呀
发表于 2003-10-24 15:37:00 | 显示全部楼层
文件在windows中,控制面板添加安装程序
 楼主| 发表于 2003-10-28 12:12:00 | 显示全部楼层
对呀,win98中找不到此文件呀?
发表于 2003-10-28 12:27:00 | 显示全部楼层
zd9696发表于2003-10-28 12:12:00对呀,win98中找不到此文件呀?
用光盘啊
GMT+8, 2024-11-25 12:52 , Processed in 0.195694 second(s), 23 queries , Gzip On.
