查看: 1226|回复: 4
[讨论] scr命令打印时找不到打印机
发表于 2014-4-23 11:01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用scr命令打印时,在有的电脑上输入回车可以自动选择选项对话框里面设置的默认打印机,在有的电脑输入回车又不能选择打印机(这个时候输入回车选择的是无,造成没有打印机无法打印)
选择的对话设置的都是一样的,为什么在不同的电脑上结果却不一样?是有什么系统变量控制了,还是哪个地方设置不对?烦请各位帮忙,不胜感激!
 楼主| 发表于 2014-4-23 11:03:58 | 显示全部楼层
这是选项对话框里面设置的默认打印机,有的电脑上输入回车可以选择此打印机,有点电脑上不能选择此打印机。
 楼主| 发表于 2014-4-24 09:59:07 | 显示全部楼层
我自己顶一下吧,希望有人解答。
 楼主| 发表于 2014-4-24 10:57:37 | 显示全部楼层
自己测试了一下
执行-plot命令后(filedia改为0)
能运行的计算机上命令显示如下:
命令: -PLOT
是否需要详细打印配置?[是(Y)/否(N)] <否>: Y
输入布局名或 [?] <模型>:
输入输出设备的名称或 [?] <Microsoft Office Document Image Writer>:
而不能执行的计算机上如下:
命令: -PLOT
输入布局名或 [?] <模型>:
输入输出设备的名称或 [?] <无>:
也就是不能执行的计算机上默认的打印机不能自动显示为选项对话框里面设置的打印机,而是显示“无”。
很奇怪为何会这样,因为在两个计算机里面的选项对话框里面都设好了默认打印机。但是一个会自动列出显示,而另一个则不行。
不知道cad哪里可以设置这个
 楼主| 发表于 2014-5-8 12:39:07 | 显示全部楼层
唉,还是没有答案。
GMT+8, 2025-5-24 20:07 , Processed in 0.192243 second(s), 27 queries , Gzip On.
