查看: 13697|回复: 27
[已解答] 将lts图形改为lts 1000,且保持所有线型显示情况不变
发表于 2014-4-25 01:53:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
10明经币
我拼凑起来的程序,呵呵不管用啊麻烦各位大哥帮我看看谢谢了
我需要的不是改全局变量LTS,而是把所选择的所有虚线的单个线型比例一下子缩放N倍的工具,经常遇到这样的问题,拿到别人的图纸,他的全局线型比例和我的不同,但是里面的单个线型的线型比例有很多种,
我习惯LTS设置为1000,但有的图纸是10,或100,如果我强制把别人的图纸改为1000,则里面所有的虚线都变了,所以我需要一个工具,可以把lts改变为我需要的值,并且里面的线型显示不变
比如,他的lts是100,1线的线型比例是20,2线的线型比例是50,则执行下面命令后需要1线的线型比例修改成是2,2线的线型比例是5,这样的画显示效果是完全与原图相同的。我拼凑起来不成功,请大伙帮忙写一个,谢谢了,
(defun c:tt (/ ltsold ss en dxf celtsold celtsnew)
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (setq ltsold (getvar "ltscale"))      ;获取当前全局比例因子
  (while (setq ss (ssget ":s"))
    (repeat (setq n (sslength ss))
      (setq en (ssname ss (setq n (1- n))))
      (setq dxf (entget en))
      (if (= (cdr (assoc 6 dxf)))
          (setq celtsold (getvar "celtscale"))
;获取当前线段的比例因子,因为现在要将图纸的全局比例因子改成1000,
;所以现在线型的celtscale变成(1000/lsold )*celtsold
          (setq celtsnew (* (/ ltsold 1000.0) celtsold))
          (command "chprop" en "" "s" celtsnew "")
  (setvar "ltscale" 1000)
  (setvar "CMDECHO" 1)
  (princ (strcat "\n---已经将所选对象全部比例因子即lts从"(rtos ltsold)"改为1000")
最佳答案
发表于 2014-4-25 01:53:41 | 显示全部楼层
  1. ;改线型比例 明经 2014.4.27
  2. (defun c:tt ();/ ltsold ss en dxf celtsold celtsnew)
  3. (setvar "CMDECHO" 0)
  4. (setq ltsold (getvar "ltscale"));获取当前全局比例因子
  5. ; (setq ss (ssget "X" '((0 . "ARC,CIRCLE,ELLIPSE,LINE,*POLYLINE"))));选择所有的线
  6. (while (setq ss (ssget ":s"))
  7.   (repeat (setq n (sslength ss))
  8.    (setq en (ssname ss (setq n (1- n))))
  9.    (setq dxf (entget en))
  10.    (if (assoc 48 dxf)
  11.     (setq celtsold (cdr(assoc 48 dxf)));获取当前线段的比例因子,因为现在要将图纸的全局比例因子改成1000,所以现在线型的celtscale要变成(1000/lsold )*celtsold
  12.     (setq celtsold 1)
  13.    )
  14.    (setq celtsnew (/ (* ltsold celtsold) 1000.0))
  15.    (if (assoc 6 dxf)
  16.     (if (/= (cdr(assoc 6 dxf)) "Continuous")
  17.      (command "chprop" en "" "s" celtsnew "")
  18.     )
  19.     (if (/= (cdr(assoc 6 (tblsearch "LAYER" (cdr(assoc 8 dxf))))) "Continuous")
  20.      (command "chprop" en "" "s" celtsnew "")
  21.     )
  22.    )
  23.   )
  24. )
  25. (setvar  "ltscale" 1000)
  26. (setvar "CMDECHO" 1)
  27. (princ (strcat "\n---已经将所选对象全部比例因子即lts从" (rtos (* ltsold celtsold) 2) "改为1000"))
  28. (princ)
  29. )
tranney + 1
发表于 2014-4-25 07:44:20 | 显示全部楼层
那一句过不去啊
您没加注,怎知叙述句不合所求
 楼主| 发表于 2014-4-25 11:19:18 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2014-4-25 08:12
超级版主好,运行代码选择物体后出现错误提示代码
; 错误: 参数类型错误: numberp: nil
发表于 2014-4-25 22:48:27 | 显示全部楼层
板凳改了。再试试看
 楼主| 发表于 2014-4-26 03:08:14 | 显示全部楼层
zzxxqq超版你好,刚试了一下出现错误
参数类型错误: numberp: "Continuous"
发表于 2014-4-26 08:16:18 | 显示全部楼层
程序经过调试,未发现问题。
 楼主| 发表于 2014-4-26 10:39:25 | 显示全部楼层
经过测试,真的发现问题了,
首先对于任何设置了线性的都会弹出错误,线型不是bylayer而是指定线性的都会弹出
错误:参数类型错误: numberp: "DASH"等等
第2,并没有每个图元获取他的线型比例计算后重新赋值给图元,每个都一样了
详细见运行后要求和测试图
发表于 2014-4-26 20:50:02 | 显示全部楼层
程序又改了,再试试。
 楼主| 发表于 2014-4-26 21:53:32 | 显示全部楼层
z超版你好,本代码基本上完成了要求,
测试后效果如下
但是版主他这里 对已 图层管理器内设置为非continuous的线型 未能做出修改,图见第3根线,
请求z超版劳神费心修改再修改完美一下
程序改了,再试试。  发表于 2014-4-27 07:34
GMT+8, 2025-9-18 04:29 , Processed in 0.228804 second(s), 32 queries , Gzip On.
