查看: 1010|回复: 4
[提问] 有什么好的办法兼容方法?
发表于 2014-4-25 09:18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面的程序段格式可以在cad04通过,但是在cad09中就不能通过了,对于这种情况,有什么好的办法兼容方法?
(command ".copy" en1 "" "non" "0,0" "non" "0,0")
(command "_.explode" (entlast))
发表于 2014-4-25 10:05:24 来自手机 | 显示全部楼层
qaflags 系统变量
发表于 2014-4-25 21:18:48 | 显示全部楼层
弱弱问下,可以用qaflags 系统变量避免相同command语句在不同cad版本间的问题么?
发表于 2014-4-26 14:32:14 | 显示全部楼层
qaflags 只是一个系统变量而且
控制是否可以先选择执行COMMAND命令
这跟版本之间没什么关系
我没用过高版本CAD
可能版本不用,
command 命令需要输入的顺序不同
 楼主| 发表于 2014-4-26 14:51:23 | 显示全部楼层
Gu_xl 发表于 2014-4-25 10:05
qaflags 系统变量
谢谢Gu_xl ,帮忙看看这个http://bbs.mjtd.com/thread-109905-1-1.html
GMT+8, 2025-5-24 22:27 , Processed in 0.177029 second(s), 27 queries , Gzip On.
