查看: 1358|回复: 7
[已解答] 问个很简单的问题
发表于 2014-4-28 16:29:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
已有(setq a 100)
那么这种写法是不是错误的 (setq b -a)
也就是简单的正负变号而已,是不是一定得写成 (setq b (- 0 a))?
发表于 2014-4-28 17:00:07 | 显示全部楼层
-a是可以作为变量的,但不是负的a,比如
(setq -a 100)
(setq b -a)
可以成立,但此时a仍旧为nil。
负的a可以写作(- a),0是可以省略的。
发表于 2014-4-28 17:00:28 | 显示全部楼层
(setq b (- a))
 楼主| 发表于 2014-4-28 17:04:04 | 显示全部楼层
(setq -a 100)
(setq b -a)
我好笨啊。。。
 楼主| 发表于 2014-4-28 17:05:07 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2014-4-28 17:00
(setq b (- a))
谢谢Andy兄 掩面飘过。。。
发表于 2014-4-28 19:35:58 | 显示全部楼层
(setq -a 100)
(setq b -a)
感谢教导,学习了
发表于 2014-4-28 21:23:35 | 显示全部楼层
这是刚开始对LSP的表达式的写法不太习惯,其实始终记住:动作+动作的作用对象+方式 这样理解基本就差不多了,比如"用刀杀猪",如果用lsp来表达它就只能是(杀 猪 刀),虽然比喻并不贴切,但比较好理解,用不着去管什么叫逆波兰(后缀)表达式[a b +]也不用知道什么叫中序表达法[a + b],有逆波兰表达式当然也有波兰(前缀)表达式[+ a b]
 楼主| 发表于 2014-4-29 09:36:25 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2014-4-28 21:23
这是刚开始对LSP的表达式的写法不太习惯,其实始终记住:动作+动作的作用对象+方式 这样理解基本就差不多了 ...
谢谢 受教了
GMT+8, 2025-5-24 22:16 , Processed in 0.177567 second(s), 25 queries , Gzip On.
