查看: 1196|回复: 1
[源码] 亮选出与线段距离相同或者有偏差的线段
发表于 2014-4-30 17:34:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
命令,x100可以自己修改。
先点击要匹配的线段,然后输入模糊距离
然后会亮选出需要的线段。
我只能帮你们到这里了。
 楼主| 发表于 2014-4-30 17:48:12 | 显示全部楼层
程序思路是   选择一条线段,  什么线段都可以,然后取出距离。
然后输入偏差值。
然后 计算偏差区间。
然后在框选的部分寻找合适的线段。
如果有,那么亮选出来。
也可以改程序实现线段距离相等的线。
和自动选择全图亮选/
GMT+8, 2025-5-24 22:14 , Processed in 0.184845 second(s), 27 queries , Gzip On.
