查看: 1270|回复: 6
[讨论] lisp如何取得填充圆环的圆心
发表于 2014-5-1 20:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
_donut命令绘制填充的圆环,选取图元后,数据如下,((-1 . <图元名: 7b6fb780>) (0 . "LWPOLYLINE") (330 . <图元名: 7b647ee8>) (5 .
"7BD68") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 .
"AcDbPolyline") (90 . 2) (70 . 1) (43 . 0.5) (38 . 0.0) (39 . 0.0) (10 2240.04
24376.2) (40 . 0.5) (41 . 0.5) (42 . 1.0) (10 2240.54 24376.2) (40 . 0.5) (41 .
0.5) (42 . 1.0) (210 0.0 0.0 1.0))
不知如何取得圆环的圆心
发表于 2014-5-1 21:42:23 | 显示全部楼层
網上找就有
方法1:取包圍框找中心
方法2:找DXF=10頂點座標,求2座標中點
发表于 2014-5-2 10:24:28 | 显示全部楼层
;圆环外径变圆 ZZXXQQ 2009.10.19
  1. (defun c:tt ()
  2. (setvar "CMDECHO" 0)
  3. (setq oldos (getvar "OSMODE"))
  4. (if (setq ss (ssget '((0 . "LWPOLYLINE") (70 . 1) (42 . 1.0)))) (progn
  5.   (setvar "osmode" 0)
  6.   (command ".UNDO" "BE")
  7.   (setq i -1)
  8.   (repeat (sslength ss)
  9.    (setq en (ssname ss (setq i (1+ i)))
  10.          ent (entget en)
  11.                  w (cdr (assoc 40 ent))
  12.                  pt (cdr (assoc 10 ent))
  13.                  pc (osnap pt "CEN")
  14.                  r (+ (distance pc pt) (/ w 2)))
  15.    (command "CIRCLE" pc r)
  16.   )
  17.   (command ".ERASE" ss "")
  18.   (command ".UNDO" "E")
  19.   (setvar "osmode" oldos)
  20. ))
  21. (setvar "CMDECHO" 1)
  22. (princ)
  23. )
 楼主| 发表于 2014-5-2 12:24:49 | 显示全部楼层
实际遇到了,一下无头绪,非常感谢大家的帮助
 楼主| 发表于 2014-5-2 16:22:53 | 显示全部楼层
现在还有一个问题,当圆环或其他的图元是块内对象,取得块内对象后,显示的坐标为初建立块时的坐标,如何求得,块内对象在当前图形中的实际坐标,如直线,圆环等对象,块经过复制后插入,并且旋转过后
块内对象要相对于块的插入点和旋转角度进行坐标变换。  发表于 2014-5-2 20:58
发表于 2014-5-6 07:41:54 | 显示全部楼层
炸开圆环得到圆心
发表于 2014-5-7 08:59:25 | 显示全部楼层
(10 2240.04 24376.2)  (10 2240.54 24376.2) 提取10后面的两个点坐标求中点
GMT+8, 2025-5-24 20:45 , Processed in 0.193121 second(s), 29 queries , Gzip On.
