查看: 2961|回复: 8
[提问] vla-Getboundingbox 求解
发表于 2014-5-4 21:26:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
练习vla-Getboundingbox ,只是想提取出图中块PC_TITLE_BLOCK的范围,却总提示“错误: Automation 错误。 范围无效”,求各位帮忙解决下,刚开始用,看了别人说的的也没有改明白,弄了好长时间了
(defun c:sd()
  (vl-load-com)
  (setq acadobj (vlax-get-acad-object))
  (setq dwgobj (vla-get-ActiveDocument acadobj))
  (setq ss (ssget "x" (list '(0 . "Insert")(cons 2 "PC_TITLE_BLOCK"))))
  (setq ppstt (vlax-ename->vla-object (ssname ss 0)))
  (vla-Getboundingbox ppstt 'minExt 'maxExt)
  (setq mix_xy (vlax-safearray->list minExt))
  (princ mix_xy)
  (setq max_xy (vlax-safearray->list maxExt))
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
经测试代码没问题,图没有看,你可以选择别的图元进行测试下
发表于 2014-5-4 21:26:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-5-4 21:48:56 | 显示全部楼层
别沉啊,谁帮帮忙啊
发表于 2014-5-4 22:08:25 | 显示全部楼层
代码没问题!问题是有些对象是没有范围的,比如ray/xline...,这些对象vla-Getboundingbox就会出错,若块中包含此类对象,自然不能!
发表于 2014-5-5 07:41:10 | 显示全部楼层
圖也沒問題啊
发表于 2014-5-5 09:11:19 | 显示全部楼层
没有选中对象,含有极大、极小的对象,含有不可知、不可识别对象的时候会出现这个问题,我也出现过,都是用折中办法解决。你也想想有没有折中办法吧。
发表于 2014-5-5 09:19:35 | 显示全部楼层
樓主的圖沒那麼多學問
发表于 2014-5-5 12:06:17 | 显示全部楼层
楼主的图我没有打开,说是图形无效
 楼主| 发表于 2014-5-5 18:53:54 | 显示全部楼层
谢谢各位了,可能是图块圆原因,别的图元没问题
GMT+8, 2025-5-24 20:28 , Processed in 0.172815 second(s), 26 queries , Gzip On.
