查看: 1401|回复: 4
[提问] 怎么将关联的表分组:
发表于 2014-5-4 21:28:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教个问题,怎么将关联的表分组:
'((6 7)(1 2)(3 4)(6 5)(2 3)(7 8))
;;将有关联的表分组,关联就是一个表的元素是另外一个表的元素之一。
;结果是:'((1 2)(2 3)(3 4));  '((6 7)(6 5)(7 8))
发表于 2014-5-4 22:12:47 | 显示全部楼层
没有看懂要求!
 楼主| 发表于 2014-5-4 22:51:43 | 显示全部楼层
这个数表相当于很多根pl线的顶点坐标组成的
一条pl线每段的两个坐标一个元素,第1段和第2段有关系,第2段和第3段有关系,。。。
就是要把每根pl线的坐标分出来
 楼主| 发表于 2014-5-7 02:07:06 | 显示全部楼层
自己顶一下,哪位版主出来帮忙帮忙? 谢谢了
发表于 2014-5-7 08:48:41 | 显示全部楼层
  1. (defun tt(a / ListAll b c d)
  2.   (defun ListAll(tlst f / aaa lst);;f为t时全部压平,nil时保留一层
  3.     (defun aaa (tlst)
  4.       (foreach b tlst
  5. (if(if f(listp b)(and(listp b)(listp(car b))))(aaa b)(setq lst(cons b lst)))))
  6.     (if(listp tlst)(if(setq lst (aaa tlst))(reverse lst))))
  7.   (while a
  8.     (setq b(car a)c nil)
  9.     (while(setq b(vl-remove'nil(mapcar'(lambda(x)(assoc x a))(ListAll b t))))
  10.       (foreach x b(setq a(vl-remove x a)))
  11.       (setq c(if c(append c b) b)))
  12.     (setq d(append d(list c))))
  13.   d)
;;(tt '((6 7)(1 2)(3 4)(6 5)(2 3)(7 8)))
;;==>(((6 7) (7 8) (6 5)) ((1 2) (2 3) (3 4)))
GMT+8, 2025-5-24 20:20 , Processed in 0.164572 second(s), 27 queries , Gzip On.
