查看: 14504|回复: 34
[源码] 梁线绘制源码放送(支持UCS,动态偏心或居中布置、宽度设置)
发表于 2014-5-8 21:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
梁线绘制源码解析(支持UCS,动态偏心或居中布置、宽度设置)
墙线与梁线是建模前提,墙与梁是孪生子。墙线绘制源码解析(支持UCS,偏心或居中布置,厚度设置,自动填充)http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... amp;fromuid=7303580
梁线绘制,与墙线一样,甚至比墙线代码更为简单。
步骤
1,取点表getbeampoint( / pt1 pt2  ptlist-w x )
2,生成梁线make_beam,返回梁线选择集
3,动态处理bl(beam line),梁宽(通过键入数字),偏心(通过鼠标左击)。
核心代码
生成梁线,梁线为line类型。
  1. (defun make_beam(ptlist-w wid lr-flag / ss en en-a1 en-a2 wid-temp)
  2. ;约定lr-flag取值为-1,0.5,1
  3. (setq lr-flag (rem lr-flag 3))
  4. (setq lr-flag (nth lr-flag '( -1.0 0.5 1.0)))
  5. (setq wid-temp (* wid lr-flag))
  6. (setup "beam_in"); 设置图层
  7. (setq en (make_line  ptlist-w (getvar "clayer") ))
  8. ;生成梁线
  9. (setq en-a1 (en_offset en wid-temp t))
  10. (setq en-a2 (en_offset en-a1 (* wid (- (sign wid-temp))) nil))
  11. ;添加到选择集 en-a1 en-a2.
  12. (setq ss (ssadd))
  13. (setq ss (ssadd en-a1 ss))
  14. (setq ss (ssadd en-a2 ss))
  15. )
至于调用函数
  1. (defun C:bl( / en  ptlist-w  ss flag num-pt wid-flag wid-temp)
  2. ;BEAMLINE-L方式
  3. ;Designed by 林霄云 2014年2月26日
  4. (setq ss (ssadd))
  5. (setq flag t)
  6. (setq num-pt 1)
  7. (setq wid-flag nil )
  8. (setq ptlist-w (getbeampoint))
  9. (setq ss  (make_beam ptlist-w hnu:beamwid num-pt) )
  10.       ;捕捉左键,进行缩放测试
  11.       (prompt "\n左击循环方式调整梁位置 or U撤销 or 键入梁宽 or 右击退出")
  12.       (while (and (setq ptr (grread t 15 2))
  13.                     flag
  14.                  )
  15.                  ;(redraw)
  16.       (cond ((= (car ptr) 3);_Mouse Left button
  17.          (if ss
  18.          (progn (ss_delete ss)(setq ss nil)(setq num-pt (1+ num-pt)) (setq ss (make_beam ptlist-w hnu:beamwid num-pt))) ;切换标志,删除,生成
  19.          ) ;左键进行0.5倍缩小,测试ss选择集方式可行。
  20.            ));cond 左击事件
  21.         (cond ((= (car ptr) 2);键盘事件
  22.          (if (or (= (ascii "U") (cadr ptr)) (= (ascii "u") (cadr ptr))) (if ss (progn (ss_delete ss) (setq ss nil) (setq flag (not flag)))))
  23.          (if  (<= (ascii "0")(setq wid-temp (cadr ptr))(ascii "9"))
  24.           (if wid-flag
  25.           (progn (setq wid-flag (+ (* 10 wid-flag )(- wid-temp (ascii "0"))))(princ (itoa (- wid-temp (ascii "0"))))) ;处理其他数字
  26.           (if ( = (ascii "0") wid-temp ) (setq wid-flag nil)  (progn (setq wid-flag (- wid-temp (ascii "0"))) (princ (strcat "\n新梁宽:" (itoa (- wid-temp (ascii "0")))))));处理第一个数字
  27.           )
  28.           ; (if wid-flag (princ (itoa wid-flag)));回显
  29.           );处理输入数字情况
  30.          (if (or (= 13 (cadr ptr)) (= 32 (cadr ptr)))
  31.           (if wid-flag
  32.           (progn (setq hnu:beamwid wid-flag)
  33.                (princ (strcat "\n当前梁宽设置为:" (itoa hnu:beamwid)))
  34.                (if ss  (progn (ss_delete ss) (setq ss nil)))
  35.                (setq ss (make_beam ptlist-w hnu:beamwid num-pt))
  36.                (setq wid-flag nil)
  37.                )
  38.                (setq flag (not flag));退出循环
  39.            )
  40.            )
  41.            ));cond 键盘事件
  42.       (cond ((or (= (car ptr) 11) (= (car ptr) 25))
  43.       (if wid-flag
  44.           (progn (setq hnu:beamwid wid-flag)
  45.                (princ (strcat "\n当前梁宽设置为:" (itoa hnu:beamwid)))
  46.                (if ss  (progn (ss_delete ss) (setq ss nil)))
  47.                (setq ss (make_beam ptlist-w hnu:beamwid num-pt))
  48.                (setq wid-flag nil)
  49.                )
  50.                (setq flag (not flag));退出循环
  51.            ))  ;_Mouse Right button
  52.            );cond 右击事件
  53.            );while
  54.       ;捕捉左键,进行缩放测试
  55. (princ)
  56. )
必须强调的是,
1,梁宽的设置逻辑,保存键入的数字;当空格回车右击时,判断,是否有键入数字标记,有则,删除原梁线,生成新梁线。否则,设置退出动态标记。
2,左击点数记录,作为参数传给make_beam。同时,删除原梁线,生成新梁线。
3,梁宽设置保存至全局变量,方便下次使用。
附加
生成梁线后,为了进一步方便建模。
1,在没有轴线处,生成辅助轴线,bax(beam axis)——取梁中线
2,梁高不同于典型梁高时,设置梁截面标注文字,bte(beam text)——自动取梁宽,按全局变量设置梁高
为了直接对接模板图,补充
3,梁裁剪,方便十字梁裁剪,btr(beam)
4,梁虚实线转换,bcd(beam continuous or dashed)——特定图层的切换
接口
5,bsetb(beam set b) 设梁宽 ,bseth(beam set h) 设梁高
作为纯cad绘图,这些命令或许能提高些许效率。而最重要的概念,左手快捷键及其设置原则不是lisp代码命令可以解决的。
下篇:徒手板负筋源码解析(支持UCS)
发表于 2018-9-23 16:34:57 | 显示全部楼层
楼主目前的程序都是针对平法画图方式,有没有批量梁剖面配筋图得程序呢   纵剖那种
发表于 2025-4-12 14:00:55 | 显示全部楼层
casd 发表于 2014-5-10 15:55
我的执行不正确啊,输入起点、终点,就没有了
我也是,你解决了么
发表于 2018-5-16 14:53:10 | 显示全部楼层
bte增加梁截面文字为何无法操作?
 楼主| 发表于 2014-5-8 21:51:59 | 显示全部楼层
再加两张演示!
发表于 2014-5-8 21:57:51 | 显示全部楼层
先占座再后说.
发表于 2014-5-8 22:16:28 | 显示全部楼层
虽然不是这个专业,也支持下
发表于 2014-5-8 22:35:58 | 显示全部楼层
是否梁柱交线处理?
发表于 2014-5-8 23:05:49 | 显示全部楼层
;; 山寨一个
我提供的是一种方式。新的方式。你那种模式确实是山寨。与天正之流无异。  发表于 2014-5-9 18:51
发表于 2014-5-8 23:19:11 | 显示全部楼层
很给力啊!!通用函数必须一起下载加载吗?
发表于 2014-5-9 08:46:53 | 显示全部楼层
很给力啊!!比我以前用的那个好~
发表于 2014-5-9 10:35:13 | 显示全部楼层
赞一个~~~~~~~~~
发表于 2014-5-9 16:49:04 | 显示全部楼层
昨天说期待梁线今天就有了,感谢楼主无私
GMT+8, 2026-1-7 22:46 , Processed in 0.189209 second(s), 37 queries , Gzip On.
