查看: 2117|回复: 9
[提问] l怎么提取动态块中的自定义特性?
发表于 2014-5-9 15:33:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:l怎么提取动态块中的自定义特性?
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2014-5-10 00:23:38 | 显示全部楼层
想到问题的时候可以先搜索一下相关的帖子,印象中论坛里关于这个问题有不少,先找找看吧
 楼主| 发表于 2014-5-10 13:16:34 | 显示全部楼层
谢谢回复,
mj,xd,度娘搜了好几百页了,没找着,
注意是动态块的特性。
entget 出不来,查330物体也没有
发表于 2014-5-10 14:05:39 | 显示全部楼层
Gets the properties of the dynamic block.
Signature
object.GetDynamicBlockProperties
object
BlockRef, MInsertBlock
The object or objects this method applies to.
Remarks
BlockRef.GetDynamicBlockProperties returns a collection of DynamicBlockReferenceProperty objects if the block reference is a dynamic block containing custom properties.
Note To access this method, use the IAcadBlockReference2 or IAcadMInsertBlock2 interface.
发表于 2014-5-10 14:11:57 | 显示全部楼层
  1. (vlax-get-property (car(vlax-safearray->list(vlax-variant-value(vla-getDynamicBlockProperties (vlax-ename->vla-object(car(entsel)))))))'PropertyName)
复制代码
发表于 2014-5-10 14:16:56 | 显示全部楼层
  1. (vlax-variant-value(vlax-get-property (car(vlax-safearray->list(vlax-variant-value(vla-getDynamicBlockProperties (vlax-ename->vla-object(car(entsel)))))))'value))
复制代码
 楼主| 发表于 2014-5-11 02:33:59 | 显示全部楼层
太感谢了,vla-getDynamicBlockProperties这个函数在哪儿查到?
发表于 2014-5-11 16:02:10 | 显示全部楼层
2006版本 开发文档 atcive x VBA的 -方法.
发表于 2014-12-28 21:25:52 | 显示全部楼层
动态块用lisp来操作太困难了
发表于 2018-1-22 08:45:33 | 显示全部楼层
动态块用lisp来操作有点蹩脚
GMT+8, 2025-5-19 21:14 , Processed in 0.192262 second(s), 32 queries , Gzip On.
