查看: 12919|回复: 33
[已解答] 求序号标注,如1写到l图上为一
发表于 2014-5-10 11:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
101明经币
求序号标注,如1写到l图上为一,如2,写到图上为二,以此类推,如12写到图上为十二,如22写到图上为二十二,如-2,写到图上为负二,自已写了一个,实在太差了,求高手出手写一个学习一下。
最佳答案
查看完整内容
向院长致敬
发表于 2014-5-10 11:45:13 | 显示全部楼层
向院长致敬
  1. ;;;数字转汉字by edata@mjtd
  2. ;;;数字转汉字函数(int->str sk_n) sk_n 实数整型范围
  3. (defun int->str(sk_n / sk- A I K LST LST2 S SK_N->STR1 SK_N->STR2 STR)
  4.   (setq sk_n->str1'((0 "零")(1 "一")(2 "二")(3 "三")(4 "四")(5 "五")(6 "六")(7 "七")(8 "八")(9 "九"))
  5.   sk_n->str2'((1 "")(2 "十")(3 "百")(4 "千")(5 "万")(6 "十万")(7 "百万")(8 "千万")(9 "亿万")(10 "十亿")
  6.         (11 "百亿")(12 "万亿")(13 "兆")))
  7.   (if (< sk_n 0)(setq sk_n(abs sk_n) sk- "负"))
  8.   (if(= sk_n 0)(setq lst2 "零")
  9.     (progn
  10.       (setq str(rtos sk_n 2 0) lst'() i 0 lst2 "" )
  11.       (while (/= (setq s(substr str (setq i(1+ i)) 1)) "")
  12.   (setq lst(cons s lst))
  13.   )
  14.       (setq lst(reverse lst) k (1+(length lst)))
  15.       (while(setq a(car lst))
  16.   (setq lst2(strcat lst2
  17.         (cond
  18.           ((and (= a "0") (= k 2)) "")
  19.           ((and (= a "0") (> k 1)(= (cadr lst) "0"))(setq k(1- k)) "")
  20.           ((and (= a "0") (> k 1)(/= (cadr lst) "0"))(setq k(1- k)) "零")
  21.           (t (strcat(cadr(assoc (atoi a) sk_n->str1))(cadr(assoc (setq k(1- k)) sk_n->str2)))))
  22.         ))
  23.   (setq lst(cdr lst))
  24.   )
  25.       (if sk-(setq lst2(strcat sk- lst2)))
  26.       lst2
  27.       )
  28.     )
  29.   )
  30. ;;;写文字程序
  31. ;;;输入实数整型范围
  32.     (defun c:tt  (/ i p k)
  33.       (or(and (setq i(getreal "\nEnter integer number:"))(if (< i 0)(setq k t i (1+ i))(setq i(1- i))))(setq i 0))
  34.       (if i
  35.       (while (setq p (getpoint "\nInsert point:"))
  36.   (entmake (list '(0 . "TEXT")
  37.            (cons 1 (int->str (cond
  38.              ((and (not k) (= i -1))(setq i (1+ i)))
  39.              (k (setq i (1- i)))
  40.              (t (setq i (1+ i))))))
  41.            (cons 10 p)
  42.            (cons 40 50)
  43.      )
  44.   )
  45.       ))
  46.       (princ)
  47.     )
写得太好了  发表于 2014-5-11 07:30
发表于 2014-5-10 12:32:54 来自手机 | 显示全部楼层
又来呢?请问一下,50个币是5毛还是5块?
发表于 2014-5-10 12:57:21 | 显示全部楼层
回楼上的1块是10明经币.
土豪.
发表于 2014-5-10 14:10:03 | 显示全部楼层
简单,为什么不自己写
发表于 2014-5-10 15:58:51 | 显示全部楼层
kwok 发表于 2014-5-10 12:57
回楼上的1块是10明经币.
土豪.
错。。。。10明经币等于回贴40次
人家土豪说了,放个明经币仅仅是娱乐而已  发表于 2014-5-10 18:22
发表于 2014-5-10 16:00:04 | 显示全部楼层
贴出自己写的给别人看看??或许修修就可以用了
发表于 2014-5-10 16:55:51 | 显示全部楼层
说真的,这个问题涉及数字汉字表达习惯问题,完全解决还是稍有难度的,不是程序算法问题,所以又不能算难。
不知该怎么说,假如我回答了这个问题,得到50个明经币,又能怎样?能买一碗馄饨么?或许不能。
实际上,没有愿意回答的人在意这几个明经币,但谁都希望自己的付出是值得的。
或许,楼主应该更关心别人为什么付出,我想,真正在这里热心的朋友,其实都并不缺这几个早餐的钱。
总有讨饭的,所以我也失去了同情心,怎么说呢,我们南京就有讨饭的比我阔绰,我能怎样?
我不知怎么说才好,总之,求渔,尽我所能(实际我也没有什么所能了),求鱼,肯定没有。
其实我也不想回楼主的贴。。支持一个  发表于 2014-5-11 12:17
emk
点赞,同意观点  发表于 2014-5-10 18:24
完全支持这种观点,渔没有我会想办法,鱼有没有都不会给,当今社会有些时候不得不冷漠  发表于 2014-5-10 17:24
lucas_3333 + 1 支持这个观点
发表于 2014-5-10 17:18:23 | 显示全部楼层
再次飘过呗
发表于 2014-5-10 17:19:16 | 显示全部楼层
把你自己写的"自已写了一个,实在太差了"贴出来,如果真能的完成了你的要求
只是程序显得太差了,估计很多人都可以帮你改了而不会要你一个币
GMT+8, 2025-5-20 08:41 , Processed in 0.178903 second(s), 26 queries , Gzip On.
