查看: 5051|回复: 34
[提问] 请求大侠帮修改下,想有两种选择填充方式,一种是直接吸取内框填充另一种选择矩行填充
发表于 2014-5-11 15:58:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大侠帮助.....
发表于 2014-5-11 22:12:54 | 显示全部楼层
(defun c:q (/ pt)
  (vl-load-com)
  (while (setq pt (getpoint "\n內部點:"))
    (command "BHATCH" "p" "ansi31" "15" "0" pt "")
    (vlax-put(vlax-ename->vla-object(entlast))'color 250)
  (prin1)
 楼主| 发表于 2014-5-11 22:25:38 | 显示全部楼层
lsjj 发表于 2014-5-11 22:12
(defun c:q (/ pt)
  (vl-load-com)
不对呀, 原来就是点内选填充的了 , 我现在想增加多一种 ,就是可以选矩形后填充
发表于 2014-5-11 22:42:29 | 显示全部楼层
你要不要先對照一下你原來的程序
已有的基礎下是否嘗試自己修改
发表于 2014-5-11 22:45:40 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt (/ s1)
  2.   (setvar "cecolor" "250")
  3.   (while (setq s1 (car (entsel "\n选择: ")))
  4.     (command "BHATCH" "p" "ansi31" "15" "0" "s" s1 "" "")
  5.   )
  6. )
 楼主| 发表于 2014-5-11 22:49:20 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2014-5-11 22:45
你这样又去掉原来的点选了 我要两个都有
放弃  发表于 2014-5-11 22:58
 楼主| 发表于 2014-5-11 22:50:46 | 显示全部楼层
lsjj 发表于 2014-5-11 22:42
你要不要先對照一下你原來的程序
已有的基礎下是否嘗試自己修改
我不会呀   二次开发正想学。
发表于 2014-5-11 23:04:51 | 显示全部楼层
  3.   (command "BHATCH" "p" "ansi31" "15" "0")
  4. )
发表于 2014-5-11 23:14:14 | 显示全部楼层
我一直在用这个,只有外部线条是封闭的才可以点内部点
(defun c:h1()
(setq echo (getvar "CMDECHO") )
(setvar "CMDECHO" 0 )
(command "-bhatch" "P" "ANSI31" "" "")
(setvar "cmdecho" echo)
(princ))
 楼主| 发表于 2014-5-11 23:16:11 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2014-5-11 23:04
感谢您的热心帮助 , 但还不是我想要的, 这样不够方便
GMT+8, 2025-5-24 15:57 , Processed in 0.290108 second(s), 28 queries , Gzip On.
