查看: 2853|回复: 8
[已解答] VLISP如何计算欧拉角
发表于 2014-5-12 10:33:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
100明经币
已知向量A(0,0,-1)绕Y轴旋转I度,然后再绕之前的X轴旋转J度,得到向量B.求向量A转换成向量B的欧拉角表达式。
请各位大神支招。十分感谢!
 楼主| 发表于 2014-5-13 13:12:17 | 显示全部楼层
问题补充:
求附件图中A向量转换成B向量 α β γ的值
请各位大师指导,谢谢!
发表于 2014-5-12 13:44:22 | 显示全部楼层
  1. (defun D2R (ang) (* (/ ang 180.0) pi))
  2. (defun aaa (ry rx)
  3.   (setq pt '(0 0 -1)
  4.         x  (sin (d2r ry))
  5.         z  (* (cos (d2r ry)) -1)
  6.         y  (* (sin (d2r rx)) z -1)
  7.         z  (* (cos (d2r rx)) z)
  8.   )
  9.   (list x y z)
  10. )
  11. ;; 测试
  12. (aaa 30 45) → '(0.5 0.612372 -0.612372)
 楼主| 发表于 2014-5-12 14:16:11 | 显示全部楼层
谢谢 院长,先研究研究
发表于 2014-5-12 14:48:32 | 显示全部楼层
  2. (defun aa (a b)
  3.   (MAT:MXP
  4.     (MAT:MXM
  5.       (MAT:Rotation3D '(0 0 0) '(1 0 0) b)
  6.       (MAT:Rotation3D '(0 0 0) '(0 1 0) a)
  7.     )
  8.     '(0 0 -1)
  9.   )
  10. )
  11. 测试:
  12. (aa (d2r 30) (d2r 45))
  13. 返回: (-0.5 0.612372 -0.612372)
代码中矩阵函数见高飞鸟 的 【越飞越高讲堂15】用LISP论矩阵
 楼主| 发表于 2014-5-12 16:09:50 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2014-5-12 13:44
院长您好!谢谢您的回复。我不知是不是我表达得不是很清楚,反正你提供的代码看起来太简单了点,不是我想要的结果。http://wenku.baidu.com/view/c789b628915f804d2b16c149.html。请帮忙看一下这个,我是想要得到欧拉角对应的三个角度。我有两个已知的结果 其一如果绕Y轴旋转45度 绕X轴旋转-15度得到的三个角度是(-110.754 46.92 104.511) 其二如果绕Y轴旋转-30度 绕X轴旋转-10度得到的三个角度是(109.425 31.475 -106.74)。还请帮忙指导。谢谢!
 楼主| 发表于 2014-5-12 16:16:26 | 显示全部楼层
谢谢G版,我看您得出来的结果跟院长的是一样的,但好像都不是我想要的,我最终是想要把这两个角度用欧拉角表达出来。你们得出来的3个值是角度值吗?我基础太差了 请指教。谢谢!
 楼主| 发表于 2014-5-12 17:30:56 | 显示全部楼层
两位大师得到的都是旋转后的矢量吧,我想要的是,已知矢量A 绕Y轴旋转a度后再绕之前的X轴旋转b度,得到矢量B.求矢量A转成矢量B的欧拉角表达方式,我要的是一个欧拉角的表达式也就是说不通过“绕Y轴旋转a度后再绕之前的X轴旋转b度”这个 而是通过欧拉角来把矢量A转换为矢量B。如果只要结果矢量B是简单好多,因为我是要把这个转换成五轴数控机床使用,机床只识别欧拉角,所以我要把“绕Y轴旋转a度后再绕之前的X轴旋转b度”转换成欧拉角的表达样式。
再次恳请各位大师指导。谢谢!
 楼主| 发表于 2014-5-12 18:03:17 | 显示全部楼层
G版您好!
(MAT:MXM
这段代码应该是得到了一个旋转四元矩阵
再只要想办法把四元矩阵转换为欧拉角,我在网上查了一下,看下面链接
http://www.docin.com/p-362403088.html
但我还是搞不定,请大师出手,谢谢!
GMT+8, 2025-5-24 17:45 , Processed in 0.239259 second(s), 29 queries , Gzip On.
