查看: 2184|回复: 6
[已解答] 如何批量改已有图形的字体样式?
发表于 2014-5-12 17:46:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
     有好多图的文字样式需要修改 能实现批量改么
如果不批量  单独改如何写呢?
   比如 图中 文字样式为 HH
改后的字体样式如下图:
主要是dwg文件太多  能不能实现不开图批量改呢?
或者如何实现改字体样式
发表于 2014-5-12 23:35:44 | 显示全部楼层
遍历文字样式表,修改如下属性如:
acTextTblRec.FileName = “zz1.shx”;
                    acTextTblRec.BigFontFileName = "zz.shx";
 楼主| 发表于 2014-5-13 08:17:07 | 显示全部楼层
wyqzm 发表于 2014-5-12 23:35
遍历文字样式表,修改如下属性如:
看不太懂!!!!
发表于 2014-5-13 09:58:31 | 显示全部楼层
有个最简的但治标不治本的办法(当然也不一定就真的简单),找到cad的形文件,把两个字体的名字交换一下,这样就不用管dwg图形文件,把修改后的形文件与图形文件放在一个地方
发表于 2014-5-13 10:17:44 | 显示全部楼层
spp_wall 发表于 2014-5-13 08:17
看不太懂!!!!
这是C#,类似的方法应该是差不多的,arx中也是这个。lisp不懂,不会写。
 楼主| 发表于 2014-5-13 12:05:42 | 显示全部楼层
自己已经解决!!!
发表于 2014-5-15 08:28:45 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2014-5-13 09:58
有个最简的但治标不治本的办法(当然也不一定就真的简单),找到cad的形文件,把两个字体的名字交换一下,这样 ...
这个方法真是。。。吊炸天
GMT+8, 2025-5-24 18:14 , Processed in 0.176932 second(s), 29 queries , Gzip On.
