查看: 1357|回复: 8
[讨论] 请大神们一定指教下这个关于多段线的问题,谢谢
发表于 2014-5-15 08:07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
(while t
(command"pline")(getvar"cmdactive")
    (while(/=(getvar"cmdactive")0)(command pause))
上述代码可以让我交互画出多条多段线,但假如我想画几条之后就退出循环,以便继续执行循环后面的代码,该如何操作呢?
发表于 2014-5-15 08:22:46 | 显示全部楼层
(command"pline")
(while(/= (getvar"cmdactive") 0) (command pause))
这样不行吗?
发表于 2014-5-15 08:47:13 | 显示全部楼层
建议改成如下判断
(command "_.PLINE")
(while (> (getvar "CMDACTIVE") 0) (command PAUSE))
这样可以在命令中使用透明的命令。
要退出循环只要正确退出PLINE命令就行。
 楼主| 发表于 2014-5-15 09:41:20 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2014-5-15 08:47
建议改成如下判断
(command "_.PLINE")
不行啊,版主,命令提示指定点的时候,我点击了右键,又错误退出了,怎么才能正常退出pl命令啊?
 楼主| 发表于 2014-5-15 09:41:54 | 显示全部楼层
建议改成如下判断
(command "_.PLINE")
另外我怎么发现透明和不透明没啥区别,不透明命令栏也会有命令提示的。
 楼主| 发表于 2014-5-15 09:49:40 | 显示全部楼层
建议改成如下判断
(command "_.PLINE")
我现在发现问题主要集中在当命令栏提示让指定起点时,如何修改代码使得点击右键或者确定的情况下能退出循环。
发表于 2014-5-15 10:08:29 | 显示全部楼层
不知道是不是这样
  1. (while (setq p(getpoint "\n指定新的起点:"))
  2. (command"pline")(getvar"cmdactive")(command p)
  3.     (while(/=(getvar"cmdactive")0)(command pause))
  4. )
 楼主| 发表于 2014-5-15 14:41:58 | 显示全部楼层
edata 发表于 2014-5-15 10:08
不知道是不是这样
高手啊,问题解决了,非常感谢!!!!
发表于 2014-5-15 17:27:28 | 显示全部楼层
厉害  我到现在都还没用过 pause  都还不知道这个是什么意思,作用是什么...
等待输入  发表于 2014-5-15 20:05
GMT+8, 2025-5-24 17:24 , Processed in 0.181503 second(s), 30 queries , Gzip On.
