查看: 1077|回复: 2
[讨论] cad里的窗口document能不能控制位置啊?
发表于 2014-5-17 17:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad里的窗口document能不能控制位置啊,想cad,跨越式双屏显示,然后定义一个函数,设置每个窗口在每个显示器显示,实现双屏,现在只能控制其长度和宽度,不能控制其位置。
(defun c:ww()
  (VL-LOAD-COM)
  (Vlax-Put-Property (Vlax-Get (Vlax-Get-Acad-Object) 'ActiveDocument) 'Width 900)
  (Vlax-Put-Property (Vlax-Get (Vlax-Get-Acad-Object) 'ActiveDocument) 'Height 715)
发表于 2014-5-18 08:58:49 | 显示全部楼层
我的理解是控制acad window垂直排列,选择需要保持双屏的两个文档,其他的最小化,执行垂直排列。
 楼主| 发表于 2014-5-18 18:30:22 | 显示全部楼层
这样的话,显示器要一样大.不过这个思路也可以,你们没有双显的需求吗?
GMT+8, 2025-5-24 18:25 , Processed in 0.179623 second(s), 28 queries , Gzip On.
