查看: 2709|回复: 7
[提问] 文字合并如何设置间距和行距大于某一个值不合并,如何取合并中的第一个字的大小及...
发表于 2014-5-19 10:00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:txt()
(vl-load-com)
(setq en (car (entsel "\n选择文字: ")))                         ;;;选择文字
(setq txt1 (vla-get-TextString (vlax-ename->vla-object en)))    ;;;获取“文字1”
(setq en2 (car (entsel "\n选择文字: ")))
(while en2
(setq oxbj (vlax-ename->vla-object en))
(setq txt1 (vla-get-TextString oxbj))                                            ;;;选择“文字”
(setq txt2 (vla-get-TextString (vlax-ename->vla-object en2)))   ;;;获取“文字2”
(command "erase" en2 "")                                        ;;;删除“文字2”
(setq txt (strcat txt1 txt2))                                   ;;;将 “文字1” 和 “文字2” 合并为 “txt”
(vla-put-TextString (vlax-ename->vla-object en) txt)            ;;;将文字1替换为 “txt”
(setq en2 (car (entsel "\n选择文字: ")))))
总结了一下,文字合并涉及问题1文字的间距2文字的行距3文字的角度4合并的字取合并前的第一个字的大小角度5合并按从左到右的顺序或从上到下的顺序6框选文字7合并前文字消重7天正字转成TEXT。
不知哪位高手能把这一系列问题解决。
想想简单的文字合并涉及东东还真不少
发表于 2014-5-19 12:12:36 | 显示全部楼层
继续慢慢想……直到想明白
发表于 2014-5-19 12:31:09 来自手机 | 显示全部楼层
套哥你会想明白的……
发表于 2014-5-19 12:36:12 | 显示全部楼层
现在知道写程序不容易了吧。。。
发表于 2014-5-19 15:56:35 来自手机 | 显示全部楼层
乱套有什么用???
发表于 2014-5-19 21:30:59 | 显示全部楼层
土豪。不差钱,支持明经。
发表于 2015-5-8 13:09:42 | 显示全部楼层
怎么就没没人回复有价值的东西呢
发表于 2016-6-1 16:27:57 | 显示全部楼层
不知道有么有结果了?
GMT+8, 2025-5-20 08:44 , Processed in 0.186861 second(s), 25 queries , Gzip On.
