查看: 2456|回复: 10
[已解答] 判断ET工具是否安装
发表于 2014-5-19 11:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (if (>= (atof (getvar 'ACADVER)) 16.1);; "16.1" AutoCAD 2005
复制代码
能不能像这样在程序中判断ET工具是否安装?
发表于 2014-5-19 13:31:39 | 显示全部楼层
是否安裝了ET(findfile "acetutil.arx")
正解,搞定!谢谢长老  发表于 2014-5-19 14:02
发表于 2014-5-19 15:27:51 | 显示全部楼层
来个加载 (or (member "acetutil.arx" (arx)) (and (findfile "acetutil.arx")(arxload "acetutil.arx")))
谢谢E大,之前只是判断acetutil.arx是否存在,而没有判断是否加载  发表于 2014-5-19 16:20
 楼主| 发表于 2014-5-19 16:21:36 | 显示全部楼层
为什么用or 而不是if ???
一样的。写法不同而已。  发表于 2014-5-19 16:26
 楼主| 发表于 2014-5-19 16:33:40 | 显示全部楼层
  1. (or (member "acetutil.arx" (arx)) (and (findfile "acetutil.arx")(arxload "acetutil.arx"))
  2.    (progn
  1.      (Alert "Need install ET tool")
  2.    );; if
  3.   (princ)
  4. );; test
能运行了,但是好像没有判断,因为我把acetutil.arx这个删除了,程序还继续运行,这个判断没有起到作用
发表于 2014-5-19 17:03:06 | 显示全部楼层
lucas_3333 发表于 2014-5-19 16:33
我用之个是可以判断的
换成(or (member "acetutil.arx" (arx)) (and (findfile "acetutil.arx")(arxlo ...
or替代if是一种特殊用法,其中使用了or函数的“先到先得”的这种特性,但不是任何时候都可以替代的。
首先,我们要知道自己想干什么,在“如果非A就做B,否则就什么都不做”(if,then),这种情况是可以替代的,如果是“如果非A就做B,否则做C”这种“完全”的if,then,else模式下,是不可以替代的。
说说原理,or替代if的表达式写作(or A B),or函数是多个条件有也为真则为真,而且是顺序进行的,如果找到一个为真的条件就不再向下进行,这就是说,先检查“条件”A,如果“条件”A不为真,则再检查“结果”B。这里可以设想一下,这种被替代的if表达式是得到一个返回值的情况会怎样?显然or表达式就不可以了,or表达式只能得到真或假,所以,替代的另一个前提是if表达式的“结果”B是“过程作用”函数,加载(load)正是这样的函数。
 楼主| 发表于 2014-5-19 17:14:53 | 显示全部楼层
首 ...
E大的例程是先判断有没有加载acetutil.arx, 如果没有再找到文件acetutil.arx,再加载,那现在又没有加载acetutil.arx,又没有找到acetutil.arx,即都为假,那怎么还继续?
发表于 2014-5-19 17:17:31 | 显示全部楼层
我用之个是可以判断的
换成
确认括号是否正确。
  1. (if (or (member "acetutil.arx" (arx)) (and (findfile "acetutil.arx")(arxload "acetutil.arx")))
  2.   (progn
  3.     (princ"test")
  4.     )
  5.   (Alert "Need install ET tool")
  6.   )
lucas_3333 + 1 谢谢E大,非常给力
发表于 2014-5-19 17:29:42 | 显示全部楼层
lucas_3333 发表于 2014-5-19 17:14
E大的例程是先判断有没有加载acetutil.arx, 如果没有再找到文件acetutil.arx,再加载,那现在又没有加载ac ...
or得出的结果是真或假,并不会影响程序的继续运行,只是这两个条件都没有满足,就像if表达式的else这种结果,但这里的else是“什么都不做”。
你想听一个意见,我说,你可以这样,或者这样,否则,就“当我什么都没说”,这里的or结果为假,对程序而言,就是“什么都没说”,用if表达式时为:(if ~A B nil),就本句而言,并不影响整个程序的运行。
E大的代码还有一个函数and这个函数又和or不同,虽然也是顺序检查,但只有到条件是非时才退出,并返回假,所以,只有在findfile为真时,才会arxload。
lucas_3333 + 1 讲解非常到位,谢谢长老
 楼主| 发表于 2014-5-19 17:58:50 | 显示全部楼层
edata 发表于 2014-5-19 17:17
确认括号是否正确。
嗯,现在可以了,谢谢E大
GMT+8, 2025-5-24 18:11 , Processed in 0.190698 second(s), 28 queries , Gzip On.
