查看: 2209|回复: 10
[已解答] 《菜鸟提问》怎么出现框选范围
发表于 2014-5-23 12:28:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
(defun c:tt ()
(setq p1 (getpoint "\n框选中点: "))
(setq p2 (getpoint "\n框选中点: "))
(command "_.ERASE" "c" p1 p2 "")
上面的程序 选择两个点的时候怎么实现 图片中 出现框选范围
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
怎么没有帖子?
 楼主| 发表于 2014-5-23 12:28:36 | 显示全部楼层
怎么没有帖子?
(command "_.ERASE" "c" (setq p1 (getpoint "\n框选中点: "))(setq p2 (getcorner p1 "\n框选中点: "))"")
发表于 2014-5-23 12:58:12 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt (/ p1 p2 ss)
  2.   (if (and (setq p1 (getpoint "\n框选点: "))
  3.            (setq p2 (getcorner p1 "\n框选对角点: "))
  4.            (setq ss (ssget "w" p1 p2))
  5.       )
  6.     (command "_.ERASE" ss "")
  7.   )
  8.   (princ)
  9. )
参与人数 1明经币 +1 金钱 +5 收起 理由
HGHG011 + 1 + 5 赞一个!
 楼主| 发表于 2014-5-23 13:23:27 | 显示全部楼层
liu22737 发表于 2014-5-23 13:05
(command "_.ERASE" "c" (setq p1 (getpoint "\n框选中点: "))(setq p2 (getcorner p1 "\n框选中点: ") ...
能不能实现 网左是c 窗交,往右是w 窗选?
发表于 2014-5-23 13:32:45 | 显示全部楼层
把"c"去掉
发表于 2014-5-23 13:34:27 | 显示全部楼层
要学会举一反三啊!
还是采用院长的好些,程式稳定,
要效果还是稳定自己选择
 楼主| 发表于 2014-5-23 13:45:53 | 显示全部楼层
liu22737 发表于 2014-5-23 13:34
要学会举一反三啊!
还是采用院长的好些,程式稳定,
不是不举一反三啊,去掉c 程序就不成了,之前就试过了~~
不过谢谢兄弟
发表于 2014-5-23 13:49:32 | 显示全部楼层
搞了老半天,用基本指令吧
发表于 2014-5-23 13:49:48 | 显示全部楼层
你可能第一点就点到物体了,把 C换成B或BOX
HGHG011 + 1 很给力!
GMT+8, 2025-5-24 20:43 , Processed in 0.197628 second(s), 28 queries , Gzip On.
