查看: 5127|回复: 11
[源码] 快速绘制细木工板.源码
发表于 2014-5-24 19:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
2014.6.5更新`.
`加入封闭线功能,
加入外框变矩形
'加入整个变成块功能.
加入比例,宽度不同间隙也将不同.
Kye
能给源码的都是好程序  发表于 2014-5-24 23:20
连个演示都不会做,估计程序也好不到哪里去……  发表于 2014-5-24 21:26
hooboxu + 1 很给力!
发表于 2014-5-24 22:09:42 来自手机 | 显示全部楼层
说得很好,顶你
发表于 2014-5-24 23:03:57 | 显示全部楼层
发布前尽量调试排除bug,每一个程序需要新建一个dwg文件再次测试是否正常,有时候测试需要新建N个文件,目前有几个错。全局变量 **hd** 在初始化时需要给予数字或者先不用rtos转换。
其二,后面用到的变量需要检查是否为空,比如说,我们输入厚度后不指定第一点,那么后面会出现错误。
后面的程序需要考虑到这种情况。。。。。
发表于 2014-5-25 00:02:09 | 显示全部楼层
;; 捧个场
  1. ;; 需要e派工具箱(XCAD)的支持:http://yunpan.cn/QXQKsW9gAPmpF 访问密码 2ffa
  2. ;; zxgj-mgb(木工板)
  3. (defun c:zxgj-mgb ()
  4.   (CMDLA0)
  5.   (xyp-initSet '(dist) '(18.))
  6.   (setq dist (Udist 7 "" "厚度<输入或鼠标直接量取>" dist nil))
  7.   (while (and (setq p1 (getpoint "\n基点<退出>: "))
  8.               (setq p2 (getpoint p1 "\n基点<退出>: "))
  9.          )
  10.     (xyp-mgb p1 p2 dist)
  11.   )
  12.   (CMDLA1)
  13. )
 楼主| 发表于 2014-5-26 22:57:40 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2014-5-25 00:02
;; 捧个场
赞一个  `````````````
 楼主| 发表于 2014-5-26 22:59:41 | 显示全部楼层
edata 发表于 2014-5-24 23:03
发布前尽量调试排除bug,每一个程序需要新建一个dwg文件再次测试是否正常,有时候测试需要新建N个文件,目前 ...
多谢指教~
发表于 2014-11-21 22:41:08 | 显示全部楼层
不错,楼主大大。就是有些小卡
发表于 2014-11-21 23:35:46 | 显示全部楼层
块的原因。不组块不卡了,好多了。谢谢。谢谢
发表于 2014-11-21 23:38:44 | 显示全部楼层
鱼与熊掌   有石膏板 玻璃带填充的速画法吗?  可能我想多了……。
发表于 2014-11-21 23:43:50 | 显示全部楼层
激动了。鱼与熊掌 再麻烦一下,请问画现来的图形(木工板)可以在原来取点的基础上偏移3MM(木饰面)吗?
等您回复。谢谢
GMT+8, 2025-5-20 06:17 , Processed in 0.199272 second(s), 35 queries , Gzip On.
