查看: 3113|回复: 7
[源码] 亮显块内对象---发一个程序来表示对元老ll_j的感谢
发表于 2014-5-30 09:41:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://bbs.mjtd.com/thread-110255-1-1.html这个贴子里的问题困绕我很久了,故发一个程序来表示对元老ll_j的感谢
  1. ;;亮显块内线圆
  2. (defun C:w1 (/ E EN PTS X Y)
  3.   (setq en (nentsel))
  4.   (setq pts (LM:Entity->PointList (car en)))
  5.   (setq e (car (cadddr en)))                            ;块
  6.   (vl-cmdf "_.ucs" "_OB" e)                                    ;wcs
  7.   (setq pts (mapcar '(lambda (x) (trans x 1 0)) pts))            ;ucs
  8.   (vl-cmdf "_.ucs" "_p")                                    ;恢复ucs
  9.   (setq pts (mapcar '(lambda (x) (trans x 0 1)) pts))
  10.   (mapcar '(lambda (x y) (GRDRAW x y 1)) pts (cdr pts))
  11. )
muwind + 1
发表于 2014-5-30 09:49:09 | 显示全部楼层
哈哈,有意思!
发表于 2014-5-30 13:06:48 | 显示全部楼层
有何意义?
比如块内曲线上一点画垂线,是需要知道点是怎么转换的。  发表于 2014-5-30 16:09
 楼主| 发表于 2014-5-30 16:01:36 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2014-5-30 13:06
有何意义?
意义可能每个人看法不同,本贴的意义在于看到点是怎么转换的。对于你来说,确实没有意义。
发表于 2014-6-3 22:27:45 | 显示全部楼层
不等比块,出问题了,即不适合不等比块
发表于 2014-6-4 08:02:31 | 显示全部楼层
如果只是亮显可以借助CAD的TRIM命令啊
发表于 2016-10-24 16:23:37 | 显示全部楼层
楼上做法都不对,这时只要祭出arx的AcDbFullSubentPath类就什么子对象都可以亮显,包括三维实体的线、面、嵌套块内的各种对象。grdraw只能够画简单的线,如果其它实体就不行。
发表于 2024-1-23 19:13:35 | 显示全部楼层
哪位帮助改成 选择多个块内的对象复制到块外,  原来有个  Ncopy命令
GMT+8, 2025-4-17 08:46 , Processed in 0.242321 second(s), 27 queries , Gzip On.
