查看: 1678|回复: 5
[提问] 快速改变打印机
发表于 2014-5-31 15:30:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
别人的CAD文件配置的打印机不同,想打印出图时,常要重新设置。
求快速改变CAD文件打印机设置的方法或思路,如果将指定文件夹内的文件一次改正更好。
发表于 2014-6-1 00:19:33 | 显示全部楼层
用 -plot 一步步的试,
发表于 2014-6-1 10:26:05 | 显示全部楼层
1993063 发表于 2014-6-1 00:19
用 -plot 一步步的试,
cad2004 的打印选项没有 《居中》 是什么情况??
发表于 2014-6-1 10:47:07 来自手机 | 显示全部楼层
居中  "-plot" ………“_C”…………
发表于 2014-6-1 11:10:50 | 显示全部楼层
输入图纸单位 [英寸(I)/毫米(M] <毫米>: m
谢谢你的热心回答
我问错了。
应该是关键字  C  基中 竟然没效
输入图形方向 [纵向(P)/横向(L)] <横向>: p
是否反向打印?[是(Y)/否(N)] <否>:
输入打印区域 [显示(D)/范围(E)/图形界限(L)/视图(V)/窗口(W)] <显示>: w
输入窗口的左下角 <0.000000,0.000000>: 输入窗口的右上角 <0.000000,0.000000>:
输入打印比例 (打印的 毫米=图形单位) 或 [布满(F)] <Fit>: f
输入打印偏移 (x,y) 或 [居中打印(C)] <0.00,0.00>: c
<c> 不是有效偏移。
发表于 2014-6-4 08:20:18 | 显示全部楼层
批量打印
GMT+8, 2025-5-24 15:52 , Processed in 0.181591 second(s), 29 queries , Gzip On.
