查看: 4488|回复: 14
[求助]CAD图贴到WORD后遇到的问题
发表于 2003-10-9 09:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把CAD图粘贴到WORD文档后打印出来的线条很细,请教高手如何调整?
发表于 2003-10-9 10:35:00 | 显示全部楼层
打开线宽显示后再贴。
 楼主| 发表于 2003-10-9 10:56:00 | 显示全部楼层
谢谢东哥!可我已经将线宽调整到2.11毫米后再粘贴,但还是没有变化。
发表于 2003-10-9 11:45:00 | 显示全部楼层
你在CAD的窗口中有没有看到粗线了呢?
发表于 2003-10-9 14:38:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2003-10-9 16:29:00 | 显示全部楼层
在CAD中没有看到粗线,但是设置线宽后,在CAD中打印能体现出线宽的效果,粘贴到WORD后线还是很细。
发表于 2003-10-9 16:47:00 | 显示全部楼层
我装了betterWMF
我也遇到同样问题,CAD显示怎样,在WORD中就是怎样,
但是在CAD中线条显示太不光滑,所以在word中打印出来很不好看
谁能帮帮我?
 楼主| 发表于 2003-10-10 08:55:00 | 显示全部楼层
在CAD画图时用“正交”就不会有线条显示不光滑的问题了。
发表于 2003-10-10 09:51:00 | 显示全部楼层
真服了你们了,再看一下我在第二贴的回答吧“打开线宽显示后再贴”!
发表于 2003-10-19 16:32:00 | 显示全部楼层
老大,我不光要画直线,还有斜线、圆,况且我已经打开线宽显示了,线条也变粗了,可就是在Word中打印出来不光滑。
GMT+8, 2025-5-26 00:43 , Processed in 0.175799 second(s), 26 queries , Gzip On.
