查看: 5670|回复: 12
[讨论] 一个dwg文件有不同幅面、不同比例多图批量打印?
发表于 2014-6-3 21:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我试过尧创拼图打印中心,依云批量打印,天正批量打印,浩辰批量打印……。没一个做得到位的,求指点
发表于 2014-6-4 08:20:22 | 显示全部楼层
原来在论坛上下了一个批量打印的dvb程序,在基础上做了一些修改,希望能根据块名自动打印,能够指定纸张大小自动缩放或者指定比例自动选择纸型,不过——没完工~
发表于 2014-6-4 14:09:04 | 显示全部楼层
单文件单图最方便出图
如若规划不了,统一Size,定位出图也好办
天马行空式的,自动出图最耗神...
发表于 2014-6-4 15:58:52 | 显示全部楼层
没有规矩,不成方圆!图例只要有规矩,怎么都能办!若没有规矩,只有神知道怎么办!
发表于 2014-6-4 16:48:01 | 显示全部楼层
不同幅面做不同图块,按论坛有打印页面设置的函数,加上秋枫批量打印完成。
完全自动化,得自己动手。
发表于 2014-6-4 17:12:05 | 显示全部楼层
通用的难做到全自动化,有些程序会跳个对话框出来让使用者设置些参数。根据自己习惯订制的程序,输入命令,所有图纸全部打印完成,不需人工干预
发表于 2014-6-5 11:54:36 | 显示全部楼层
小菜123 发表于 2014-6-4 17:12
通用的难做到全自动化,有些程序会跳个对话框出来让使用者设置些参数。根据自己习惯订制的程序,输入命令, ...
我的个人做法是将不同图幅做成不同的块,然后读取图框块的最小包围盒
发表于 2014-6-7 19:15:34 | 显示全部楼层
同一图幅,,不同比例的程序,,我自己做有,,可以实现
不用图幅的,,没做过,,提供参考思路
(1)  首先图纸内最好有一个特定的图框层,,好让程序自动在这个图层内搜索,已判定图框,,,
        图框层内,,应该添加一些特定组码,,以便让程序判断应采用的图幅。同时建议,图框应能提供三个特征点(左下角,右下角,右上角)
(2)  比例不用管,如果图幅确定,建议用图幅反求比例,,
(3)事先建议一个数据库表,让图幅与相应的打印机型号依依对应,包括打印的其他的要数,也即,图幅确定后,其他的打印参数也基本确定。
(4) 让程序自动搜索整个图纸,建立图框选择集,自动过滤判断选择集的各个图框的(图·幅类型,三个特征点坐标),同时建立供打印使用的图框数据表
(5) 调用打印函数,依次根据图框数据表内的要数,打印
发表于 2014-6-8 21:53:06 | 显示全部楼层
这种需求用 Layout直接搞定,为何要搞出那么多奇怪和复杂的作法?
发表于 2014-6-9 02:26:21 | 显示全部楼层
这个我做过一个,比如在一个大图里边,画几个矩形框作为需要打印的区域(把它们单独放一个图层),这样就可以根据这个矩形框给定打印范围,但是没有做斜矩形的,其实按斜矩形也是可以的,先根据斜矩形的坐标进行ssget "cp",把得到的东东复制到一个区域进行旋转(至矩形成为正矩形)
GMT+8, 2025-10-28 04:20 , Processed in 0.158199 second(s), 28 queries , Gzip On.
