查看: 2037|回复: 4
[已解答] 《菜鸟提问》 菜鸟又来了,问一个简单问题,求大虾帮忙啊
发表于 2014-6-4 14:02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
(DEFUN C:cx ()
(setq ss1 (ssget))
(setq ss2 (ssget))
(setq ss1 (xxxxx ss1 ss2))
(command  "move" ss1)
上述函数中xxxxx  应该填写什么 才能使选择集ss1 与选择集ss2相加呢
最佳答案
查看完整内容
不需要相加啊 (DEFUN C:cx () (setq ss1 (ssget)) (setq ss2 (ssget)) ;(setq ss1 (xxxxx ss1 ss2)) (command "move" ss1 ss2 "") ) 一定要加 (DEFUN C:cx () (setq ss1 (ssget)) (setq ss2 (ssget)) ;(setq ss1 (xxxxx ss1 ss2)) (command "select" ss1 ss2 "") (setq ss1(ssget"p")) ) ;;;;或 (DEFUN C:cx () (setq ss1 (ssget)) (setq ss2 (ssget)) (while(setq e(ssname ss2 0))(ssadd e s ...
发表于 2014-6-4 14:02:09 | 显示全部楼层
不需要相加啊
(DEFUN C:cx ()
(setq ss1 (ssget))
(setq ss2 (ssget))
一定要加
(DEFUN C:cx ()
(setq ss1 (ssget))
(setq ss2 (ssget))
;;;;或
(DEFUN C:cx ()
(setq ss1 (ssget))
(setq ss2 (ssget))
(while(setq e(ssname ss2 0))(ssadd e ss1)(ssdel e ss2))
(command  "move" ss1"")
HGHG011 + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2014-6-4 14:10:50 | 显示全部楼层
liu22737 发表于 2014-6-4 14:06
不需要相加啊
明经币
这个函数,我当然知道不需要相加,但我做的别的函数里出现循环,这种方法就不好用了
希望能知道选择集相加的 命令
发表于 2014-6-4 14:15:16 | 显示全部楼层
简单式的选择集相加
(command "Select" ss1 ss2 .... "")
(setq ss (ssget "P"))
or
(command "Move" "P" "" ....)
发表于 2014-6-12 21:28:41 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2014-6-4 14:15
简单式的选择集相加
GCAD巧妙,学习了。
GMT+8, 2025-5-25 20:59 , Processed in 0.188847 second(s), 28 queries , Gzip On.
