查看: 2219|回复: 8
[讨论]请教合并的问题
发表于 2003-10-9 12:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好:
   高手,我想问关于
   这样的图形,采用pedit合并。编一个合适的程序实现看似封闭的区域,里面含有看似一个封闭的区域,通过一个程序执行后,实现将图形合并。
   请大家多提建议。
 楼主| 发表于 2003-10-9 12:37:00 | 显示全部楼层
怎样通过程序实现。
发表于 2003-10-9 12:38:00 | 显示全部楼层
做图的时候就不应该做成这样的图。
 楼主| 发表于 2003-10-9 12:48:00 | 显示全部楼层
做图,面临的什么可能都有的不可能事事都能够满意的。肯定需要PEDIT命令的合并。怎么
如果单个区域闭和问题。可以通过
(setq s (ssget))
(setq sname (ssname s 0))
(command "pedit" sname "" "j" s """")
实现。但是多个环的情况下,有没有可以解决的方法。
如果只是"line"类型,可以通过
(setq a1(ssget '((0 . "line"))))
可以闭和。如果含有圆弧,样条线,圆等各种图元,怎样才能更好的处理。
发表于 2003-10-9 12:55:00 | 显示全部楼层
你怎么将样条曲线和直线合并呢?合并后的那条线是什么东西呢?牛头马面?
问问看,不用程序,你能实现吗?
还有,你的合并和闭合又是什么关系,合并与区域是否闭合有什么关系,为什么经常要提出闭合这个词?一会说单个闭合区域可以通过。。。实现(合并),一会又说如果是"line"可以通过。。。闭合,那么你到底是要闭合还是要合并?
 楼主| 发表于 2003-10-9 12:58:00 | 显示全部楼层
合并。
发表于 2003-10-9 13:58:00 | 显示全部楼层
你给出这样一个程序是什么意思呢?又什么话的没说,并没有人需要这么一个程序啊?这样写出一个程序没有任何意义。
而且我看你的程序内容是合并的,但你的程序名却是bihe,应该是闭合,再根据你上面所说的,你应该是将合并和闭合两个概念混淆了。
希望你如果再要回帖将我说的问题都回答,不要说话说一截,或者突然写出一个程序
 楼主| 发表于 2003-10-9 14:54:00 | 显示全部楼层
多谢你的教诲,可是合并的问题不知解决了没有呀,你认为可行吗?
 楼主| 发表于 2003-10-9 15:01:00 | 显示全部楼层
合并最后的结果是不是闭合的区域呀,只有闭合的区域才能创建面域对不对。
GMT+8, 2025-7-20 04:12 , Processed in 0.146831 second(s), 26 queries , Gzip On.
