查看: 16108|回复: 34
[资源] 获取打印机以及相应纸张(更新为批量打印,附件在15楼)
发表于 2014-6-9 01:40:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun feng:plot ( / layout file dcl nameli sizeli pr )
  2.   (setq layout (vla-get-ActiveLayout (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
  3.         file (open (setq dcl (VL-FILENAME-MKTEMP nil nil ".dcl")) "w")
  4.         )
  5.   (WRITE-LINE
  6.     "plot:dialog {\n
  7.     label = "打印配置" ;\n
  8.     width = 100 ;\n
  9.     :row {\n
  10.         :list_box {\n
  11.             label = "打印机名称:" ;\n
  12.             key = "name" ;\n
  13.         }
  14.         :list_box {\n
  15.         label = "纸张:" ;\n
  16.             key = "size" ;\n
  17.             height = 50 ;\n
  18.         }\n
  19.     }\n
  20.     ok_cancel;\n
  21.     }\n"
  22.     file
  23.     )
  24.   (close file)
  25.   (NEW_DIALOG "plot" (LOAD_DIALOG dcl))
  26.   (START_LIST "name")
  27.   (MAPCAR 'ADD_LIST (setq nameli (cdr (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-GetPlotDeviceNames layout))))))
  28.   (END_LIST)
  29.   (ACTION_TILE "name" "(setq sizeli (feng:plot:size layout nameli $VALUE))")
  30.   (ACTION_TILE "accept" "(setq pr (list (GET_TILE "name") (GET_TILE "size"))) (DONE_DIALOG 1)")
  31.   (if (= (START_DIALOG) 1) (princ (setq pr (MAPCAR 'nth (MAPCAR 'atoi pr) (list nameli sizeli)))))
  32.   )
  33. (defun feng:plot:size ( layout li nu / sizeli )
  34.   (vla-put-ConfigName layout (nth (atoi nu) li))
  35.   (vla-RefreshPlotDeviceInfo layout)
  36.   (START_LIST "size")
  37.   (MAPCAR 'ADD_LIST (setq sizeli (MAPCAR '(LAMBDA (x) (vla-GetLocaleMediaName layout x)) (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-GetCanonicalMediaNames layout))))))
  38.   (END_LIST)
  39.   sizeli
  40.   )
参与人数 4明经币 +4 收起 理由
tigcat + 1 很给力!
ucuc2003 + 1 很给力!试用很不错!
smartstar + 1 很给力!
edata + 1 很好程序
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2020-12-16 12:21:12 | 显示全部楼层
feng582304 发表于 2014-11-12 01:11
之前的代码中的横竖向判断有点问题,修改了另一种判断方式,应该说现在比较理想可靠。只提供布满比例的打印 ...
不足之后就是无法保存打印设置
建议大师再增加保存设置
如CAD中选择上次打印一样
就算保存在当前图中也好
谢谢
发表于 2021-9-25 10:52:28 | 显示全部楼层
留着备用,需要批量打印源代码
发表于 2022-9-22 13:08:31 | 显示全部楼层
多谢楼主分享批量打印源码
发表于 2014-6-9 09:35:17 | 显示全部楼层
试用了下,效果不错,感谢楼主的分享
客气,客气  发表于 2014-6-9 22:36
发表于 2014-6-9 10:46:41 | 显示全部楼层
很实用的程序,对于经常打印来说,结合其他源码,可以用来快速设置,判断。。。。
 楼主| 发表于 2014-6-9 22:35:44 | 显示全部楼层
跟我想到一块去了!!!我就是想把之前的批量打印整合一下,使得兼容性更好一点。
发表于 2014-6-9 22:52:09 | 显示全部楼层
论坛有个打印配置设置的软件
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... &fromuid=338795
也很不错。。。
论坛还有秋枫的批量源码。。
论坛因为你们,资源丰富啊。。。
发表于 2014-6-10 15:22:49 | 显示全部楼层
好像          不会用呢
发表于 2014-9-9 18:35:21 | 显示全部楼层
怎么修改或增加打印机的纸张设置呢?
发表于 2014-9-9 19:36:43 | 显示全部楼层
不错,就是纸规格多时,有点慢
 楼主| 发表于 2014-9-18 22:52:43 | 显示全部楼层
hnfsf 发表于 2014-9-9 18:35
怎么修改或增加打印机的纸张设置呢?
修改或增加应该在打印机特性里弄吧,这个是获取列表的一种方式
发表于 2014-9-19 08:19:50 | 显示全部楼层
多谢多谢,我找了好久的代码终于有了
GMT+8, 2025-12-2 08:18 , Processed in 0.219183 second(s), 30 queries , Gzip On.
