查看: 1942|回复: 3
补齐数字的位数
发表于 2014-6-10 10:44:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我想把所选数字在前面用字符0补齐成固定的位数,如补齐成五位:1--00001,2--00002,112---00112,1001---01001......     谁能给我代码,不胜感谢!
发表于 2014-6-10 11:54:38 | 显示全部楼层
  1. ;;数字文本补零函数
  2. ;;code by edata@mjtd
  3. ;;2014-6-10
  4. (defun sk_str_addzero(str add_num)
  5.   (if(and str add_num (= (type str)'STR)(> add_num 0)(= (type add_num)'INT))
  6.     (if(< (strlen str) add_num)
  7.       (repeat (- add_num (strlen str))
  8.         (setq str(strcat "0" str))
  9.         )
  10.       str
  11.       )
  12.     )
  13.   )
  14. ;;选择数字文本补零
  15. (defun c:tt(/ en ss obj str)
  16.   (prompt "\n请选择数值文本.多行文字不要带格式.否则无效.")
  17.   (if(setq ss (ssget '((1 . "*#*"))))
  18.     (while (setq en(ssname ss 0))
  19.       (setq obj (vlax-ename->vla-object en)
  20.             str (vla-get-textstring obj))
  21.       (vla-put-textstring obj (sk_str_addzero str 5))
  22.       (setq ss(ssdel en ss))
  23.       )
  24.     )
  25.   )
 楼主| 发表于 2014-6-10 15:03:03 来自手机 | 显示全部楼层
edata 发表于 2014-6-10 11:54
能实现了。非常感谢!
发表于 2014-6-19 22:54:07 | 显示全部楼层
补齐位数如果能根据需要输入就好了
GMT+8, 2025-5-25 08:09 , Processed in 0.201656 second(s), 23 queries , Gzip On.
