查看: 1820|回复: 2
[已解答] 《菜鸟提问》程序出错或被取消(点esc)时,怎么完成其他程序
发表于 2014-6-10 11:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
10明经币
(defun c:jbdc()       ;;第1行
(command "layer" "s" "0" "")    ;;第2行
(command "layer" "OFF" "50" "")      ;;第3行
(command "move" (ssget) "" )   ;;第4行
(command "layer" "On" "50" "")    ;;第5行
上面程序中上面程序如何实现第四行程序,我移动完成后再启动第五行命令
并且当我第4行命令取消,或错误时,也会执行第五行命令
求大虾帮忙啊~~~~
最佳答案
查看完整内容
可以这样: 正确的方法,请学习下此贴: 【Gu_xl】Lisp程序设计错误处理的技巧
发表于 2014-6-10 11:17:48 | 显示全部楼层
可以这样:
  1. (defun c:jbdc()       ;;第1行
  2. (command "layer" "s" "0" "")    ;;第2行
  3. (command "layer" "OFF" "50" "")      ;;第3行
  4. (VL-CATCH-ALL-APPLY 'vl-cmdf (list "move" (ssget) "" pause pause))   ;;第4行
  5. (command "layer" "On" "50" "")    ;;第5行
  6. )
正确的方法,请学习下此贴:
 楼主| 发表于 2014-6-10 11:36:53 | 显示全部楼层
Gu_xl 发表于 2014-6-10 11:17
可以这样:
正确的方法,请学习下此贴:
先评为最佳答案再慢慢学习一下
谢谢,版主先
GMT+8, 2025-5-24 15:59 , Processed in 0.178541 second(s), 28 queries , Gzip On.
