查看: 3988|回复: 6
[已解答] 请问如何用entmake插入一个cad文件形式的块
发表于 2014-6-11 11:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
用 (entmake (list '(0 . "INSERT") (cons 2 name) (cons 10 pt)))只能插入图形里已经有的块,请问如何插入外部cad文件作为一个块?用(command "_insert"...)可以。 不知道用entmake如何实现 (比如我想插入的cad名为”test.dwg")
看了langs的‘entmake创建图元必要条件(慢慢更新)’帖子,是用第13条吗?是的话这里的ss应该是什么呢?
13、entmake生成普通块
(defun emkblk (ss pt name / i)
  (entmake (list '(0 . "block") (cons 2 name) '(70 . 0) (cons 10 pt)))
  (repeat (setq i (sslength ss))    (entmake (cdr (entget (ssname ss (setq i (1- i))))))  )
  (entmake '((0 . "ENDBLK")))
  (command "_.erase" ss "")
发表于 2014-6-11 11:12:54 | 显示全部楼层
把下面的改一下就行
(command "_.insert" "D:/制图教学软件/程序用图/铣刀头装配关系演示.dwg" "0,0,0" "" "" "")
 楼主| 发表于 2014-6-11 11:24:09 | 显示全部楼层
xhq1954425 发表于 2014-6-11 11:12
把下面的改一下就行
(command "_.insert" "D:/制图教学软件/程序用图/铣刀头装配关系演示.dwg" "0,0,0" "" ...
谢谢 command的可以 我想知道entmake如何实现
发表于 2014-6-11 11:30:45 | 显示全部楼层
13中的ss是选择集,可以将选择的对象做成块。
对于entmake外部块,个人觉得用comand或vla插入更方便。
如果非要entmake,可以尝试DBX方式读取dwg文件,然后entmake 块,能不能实现也说不好,你有兴趣可以研究。
 楼主| 发表于 2014-6-11 13:53:57 | 显示全部楼层
如 ...
谢谢 主要是个人用惯了entmake 用command还得关捕捉 dbx不熟 我去看看 谢谢你
发表于 2014-6-11 18:39:59 来自手机 | 显示全部楼层
直接用entmake是不可能的,除非你绕很大一个圈子,有必要吗?command关捕捉 ,都是程序自己完成,麻烦吗?
 楼主| 发表于 2014-6-12 09:04:45 | 显示全部楼层
GU版说的是 还是改用command了
GMT+8, 2025-9-27 21:43 , Processed in 0.189341 second(s), 26 queries , Gzip On.
