查看: 3607|回复: 12
[已解答] 外挂突然"no function definition",版主救命...................
发表于 2014-6-11 19:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:请教高手,网上付费叫人开发的外挂(他加密的).用了几天突然输入命令是这样提示:no function definition.把WIN7系统重新恢复了.又能用!请教版主,这个程序是不是做过手脚?如:有次数或时间限制?
命令:S1  S2  S3 共3个
发表于 2014-6-11 19:50:04 来自手机 | 显示全部楼层
.既然出了钱,应该不会吧。
发表于 2014-6-11 19:56:26 | 显示全部楼层
把程序发上来,帮你看看
 楼主| 发表于 2014-6-11 19:57:45 | 显示全部楼层
加密过的,能看到吗?
 楼主| 发表于 2014-6-11 19:59:23 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2014-6-11 19:50
.既然出了钱,应该不会吧。
难说,人心隔肚.我只想知到程序有没有这样的限制.
发表于 2014-6-11 20:02:53 | 显示全部楼层
很纳闷的是,付费开发,怎么会不给源码,而且你还付钱?
 楼主| 发表于 2014-6-11 20:04:08 | 显示全部楼层
他是怕别人把他的技术学去.
 楼主| 发表于 2014-6-11 20:06:50 | 显示全部楼层
真的好怕过几天又这样,时间过了.没法追究他,所以请高手鉴定.
发表于 2014-6-11 20:15:52 | 显示全部楼层
大概看了下,是有和日期有关的,存储在注册表里,你油箱多少,我发你源码
 楼主| 发表于 2014-6-11 20:19:08 | 显示全部楼层
hgq_168_2007@sina.cn
那奇怪了,我明明把系统日期调到2030年测评过没事的啊
GMT+8, 2025-9-27 21:43 , Processed in 0.385036 second(s), 31 queries , Gzip On.
