查看: 5807|回复: 16
[提问] 砸锅卖铁求个道路交叉口处理的源码~~~
发表于 2014-6-12 11:00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
10明经币
冥思苦想了几天,尝试了集中方法,还是不能完美解决问题.
参照过井线打断后倒角,也参照过交点打断删除短线后倒角,感觉都不如意,所以还是想请大师们帮忙.
如图所示,希望点取中线交点,一步能将左边这个处理成右边这种注:三种线在不同的图层.
要求:能支持pline line ARC线
       中线保留不变,路沿石线倒圆角(蓝色线),红线倒切角(红色线).
       圆角/切角部分为单独的pl线,不与道路线合并.
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
未见cad参考文件  发表于 2014-6-17 18:19
 楼主| 发表于 2014-6-12 11:01:33 | 显示全部楼层
希望能提供源码来学习学习,多谢各位大神~
发表于 2014-6-16 17:17:00 | 显示全部楼层
支持下同行!!!!!!
发表于 2014-6-16 17:29:13 | 显示全部楼层
分享下源码嘛
 楼主| 发表于 2014-6-16 17:43:05 | 显示全部楼层
love1030312 发表于 2014-6-16 17:29
分享下源码嘛
要是我有源码,还求啊~
发表于 2014-6-16 17:46:34 | 显示全部楼层
77077 发表于 2014-6-16 17:43
要是我有源码,还求啊~
哦 原来这样  你这功能  院长的工具箱能实现  你可以试下
发表于 2014-6-16 22:32:14 | 显示全部楼层
貌似论坛里边好像见过类似的功能程序。
 楼主| 发表于 2014-6-17 14:49:18 | 显示全部楼层
langjs 发表于 2014-6-16 22:32
貌似论坛里边好像见过类似的功能程序。
这个还真没有,有两个是#线剪切的方法1.交点打断,然后删除短线.方法2.将线打断交点之间的部分.
自己修改了一下,第一步都不难实现,都能打断出效果来,可第二步第三步就迷糊了
第二步:查找交点,以蓝线交点选两条蓝线,倒圆角
第三步:以红线交点选两条红线,倒切角.
之前请教过院长,院长也给了些算法及代码,不过好像用起来有些不如意,可能是我没表达清楚.所以特求将三步合并起来的代码,即:点选中心线交点,自动按照设置的参数完成交叉口处理.
最后我的构思可能是点选交点,绘制一个指定处理范围的圆或方块(只处理范围内),处理完成后删除辅助线.
 楼主| 发表于 2014-6-17 14:51:06 | 显示全部楼层
不仅能处理十字路口,也能处理三叉或五叉路口~
发表于 2014-6-17 15:06:02 | 显示全部楼层
院长永远是强大的,不过我只要处理一个交叉口的源代码.  发表于 2014-6-17 15:57
GMT+8, 2025-7-16 06:33 , Processed in 0.194265 second(s), 33 queries , Gzip On.
